[STM32U5]
DS11896 超低功耗、高性能、Sub-1 GHz 收发器
191|11
9dome猫|  楼主 | 2023-11-29 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DM00339133_ZH_REV10 (1).pdf (3.75 MB)
我对S2-LP高性能超低功耗RF收发器的深入了解和在实际应用中的优化经验。S2-LP是一款广泛应用于sub-1 GHz频段的RF无线应用的收发器,具有高性能和低功耗的特点。
应用场景:S2-LP在无线传感器网络、遥控系统等需要低功耗和可靠通信的场景中表现优异。我曾在一个需要在工业环境中进行可靠通信的项目中使用了S2-LP,通过对其通信参数的精心配置,成功地提高了通信的稳定性。
见解和经验:在使用S2-LP时,我深入研究了其支持的调制方式和通信协议。通过合理选择调制方式和优化数据传输时的带宽,我成功地提高了系统的通信效率,确保了在复杂干扰环境中的稳定通信。
示例程序:以下是一个S2-LP优化示例程序,演示了如何通过合理配置通信参数和使用硬件协议实现高效通信。
<p style="border: 0px solid rgb(217, 217, 227); box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; margin-top: 1.25em; margin-bottom: 1.25em; color: rgb(55, 65, 81); font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, " segoe="" ui",="" roboto,="" ubuntu,="" cantarell,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" white-space-collapse:="" preserve;"="">
</p><p style="border: 0px solid rgb(217, 217, 227); box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; margin-top: 1.25em; margin-bottom: 1.25em;"><font color="#374151" face="Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, Segoe UI, Roboto, Ubuntu, Cantarell, Noto Sans, sans-serif, Helvetica Neue, Arial, Apple Color Emoji, Segoe UI Emoji, Segoe UI Symbol, Noto Color Emoji"><span style="white-space-collapse: preserve;">#include "s2lp.h"
int main(void) {
    // 初始化S2-LP配置,选择合适的调制方式
    while (1) {
        // 读取传感器数据
        // 优化数据传输带宽
        // 发送数据
}</span></font></p>
这个例子展示了如何在主循环中通过优化配置实现高效的数据传输,确保在不同环境下都能稳定通信。
通过分享对这些芯片和模块的实际应用经验和优化方法,可以帮助其他开发者更好地利用这些技术,解决实际项目中的问题,提高系统性能和稳定性。
sasdfji001| | 2023-11-29 16:23 | 只看该作者
感谢楼主分享文档,仔细看看。
