如何正确选购实验室粉碎磨
927|0
bagua|  楼主 | 2012-5-10 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    实验室粉碎磨是用于样品前处理,不少实验表明,样品前处理是产生误差的重要来源,对于整个试验结果有很大的影响。实验室粉碎磨是取代原先的手工操作,来完成试样的粉碎工作。用粉碎机粉碎,能够粉碎多种不同的样品,如矿石、合金矿、土壤、建材等,可以根据不同的材料进行合适的选择。
  旋风式粉碎磨粉碎的原理对于不同性质的样品各不相同,如对于硬性样品的粉碎,一般采用挤压、碰撞、摩擦或颗粒间的作用力;如对于软性样品,通常采用切割或剪切的方法。初级粉碎和精细研磨两个步骤,初级粉碎是指将进样尺寸为几十毫米的样品制备成几毫米尺寸,精细研磨是指将几毫米的样品制备成符合理化分析要求的尺寸,因此,当我们实际碰到需要粉碎的样品时,我们一定要根据实际的样品,选择合适的粉碎磨。
  基于上述所说的大原则,如何选择一台合适自己应用的粉碎机呢?步骤如下:
  1.明确所处理的样品名称和性质―――属于软性样品范畴还是硬性样品范畴?属于需低温粉碎范畴还是含水含油类样品范畴?
  2.设定粉碎后的目标尺寸――对于理化分析而言,合适的出样尺寸如下:微波消解:500um以下;索式提取:500um以下;红外光谱:150um以下;X荧光光谱:100um以下;
  3. 选择合适的研磨配件―――如后续分析为AAS或ICP的,建议用碳化钨研磨罐或钛制转刀等,需用液氮低温粉碎的,建议用不锈钢研磨罐。
  4.明确单次粉碎的处理量―――事实上,对于理化分析的样品制备,十克或几十克的样品已经足够了,一般样品的处理量是所选择的研磨罐体积的1/3左右,即样品质量=研磨罐体积x1/3x样品密度。
个人签名:www.grain17.com www.zgny17.com
