[STM32H7]
在STM32H7上实现高速通信接口的性能优化经验分享
234|6
键盘手没手|  楼主 | 2023-11-30 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实现高速通信接口(比如SPI、I2C)时,性能优化是确保数据传输效率和系统响应性的关键。让我们一起深入探讨在STM32H7上实现这些接口时的技术细节和优化经验。
1. 时序控制和时钟频率:
在配置SPI或I2C时,确保正确设置时序参数和时钟频率是关键。根据外设和外设连接的设备规格,精确配置通信时序。时钟频率的选择也需谨慎,要在满足设备规格的前提下选择尽可能高的频率。
// SPI配置示例
hspi.Instance = SPI1;
hspi.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
hspi.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
hspi.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
hspi.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
hspi.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
hspi.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
hspi.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
hspi.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
hspi.Init.CRCPolynomial = 10;
if (HAL_SPI_Init(&hspi) != HAL_OK) {
    // 处理初始化错误
tpgf| | 2023-12-28 09:18 | 只看该作者
一般多快的传输速率是高速传输口呢
xiaoqizi| | 2023-12-28 10:15 | 只看该作者
tpgf 发表于 2023-12-28 09:18
一般多快的传输速率是高速传输口呢
现在一般的串口啊  网口啊 usb口都这么叫 好像
wowu| | 2023-12-28 11:23 | 只看该作者
在做这种通讯的时候 数据的接受发送的缓存工作要做好
renzheshengui| | 2023-12-28 12:29 | 只看该作者
如果是多个串口进行通讯 是不是还需要进行协调呢
木木guainv| | 2023-12-28 13:32 | 只看该作者
为什么在满足要求的前提下还要选择高的呢
wakayi| | 2023-12-28 15:00 | 只看该作者
通讯速率过高会导致稳定性变差吗
