[经验分享]
PT1000电阻值和温度值之间转化计算公式
210|0
sheflynn|  楼主 | 2023-12-5 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PT1000电阻值转化为温度值的计算公式
  铂电阻传感器是利用金属铂(Pt)的电阻值随温度变化而变化的物理特性而制成的温度传感器。以铂电阻作为测温元件进行温度测量的关键是要能准确地测量出铂电阻传感器的电阻值。按照IEC751国际标准,现在常用的Pt1000(Ro=1000 Ohm)是以温度系数TCR=0.003851为标准统一设计的铂电阻。其温度电阻特性是
对于范围-200℃至0℃适用公式:
  Rt=R*[1+At+Bt2+C(t-100℃)t3]
  对于范围0℃至850℃适用公式:
  Rt=R*(1+At+Bt2)
  1/3级容许误差:△tin℃=±(0.10+0.0017∣t∣)
  A级容许误差:△tin℃=±(0.15+0.002∣t∣)
  B级容许误差:△tin℃=±(0.30+0.005∣t∣)
  2B级容许误差:△tin℃=±(0.60+0.007∣t∣)
  其中:
  Rt 温度为t时的电阻,单位为:Ohm
  R。 0℃时的标称电阻
  t 温度单位为℃
  A = 3.9083*10-3 ℃-1
  B = -5.775*10-7 ℃-2
  C = -4.183*10-12 ℃-4
  PT100/PT1000热电阻值计算
  1、PT100热电阻值计算
  电工委员会标准IEC751的方程式:
  在-78℃到0℃的温度范围内: Rt=100[1+3.90802×10-3×t-0.5802×10-6×t2-4.27350×10-12(t-100)t^3]
  在0℃到+600℃的温度范围内: Rt=100(1+3.90802×10-3×t-0.5802×10-6×t^2)
  其中:
  Rt是温度t时的阻值(单位:Ω)
  t是温度(单位:℃)
  PT100厚膜铂电阻温度传感器允许通过的工作电流为≦5mA
  2、PT1000热电阻值计算
  R(t)=R0(1+At+Bt2)
  R(t)是温度为t时铂热电阻的电阻值,Ω;
  t为温度,℃
  R0是温度为0℃时铂热电阻的电阻值,Ω;
  A、B为分度常数。
  分度常数:A=0.0038623139728 B=-0.00000065314932626
  PT1000厚膜铂电阻温度传感器的电阻值与温度的关系偏离所给分度表的允差不超过 ±(0.30+0.005∣t∣)
  注:∣t∣为被测温度的绝对值(℃)
  PT1000厚膜铂电阻温度传感器允许通过的工作电流为≦0.5mA
