[资料干货]
MPS | 简单易用的工业电源模块
175|0
希希12308|  楼主 | 2023-12-8 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工业与医疗应用中,在较高输入电压条件下,输出正压和负压的应用需求越来越多。
在应对输出负压条件时,传统解决方案电路复杂且体积庞大,研发周期较长。以半导体测试为例,新一代的测试机通常需要具备以下特点:
1、高度集成的电路方案,减小板卡体积;
2、高要求的测试机体温度把控,最小化温升带来的误差;
3、优异的信噪比 (SNR) 性能,保证高精度的测试数据。
不难看出测试机电源的主要需求为低输出纹波、低温升、高集成度,以满足日益复杂的 IC 特性参数精确测试,这对电源设计提出了新的挑战。
图1:ATE电源板卡电源轨
目前市场上 IC 自动测试机的一些电源板卡电源轨常用(找元器件现货上唯样商城)架构如图1所示,通过将24V母线电压经过变换器转换为128通道的功放和主控 FPGA 的供电。
下面,我们来看看几个实际应用的案例
在24V转1.8V的应用中,输出电压纹波小,无风条件下温升50℃左右。
测试条件1
输入24V,输出1.8V,输出电容6*22µF,开关频率600kHz,两相并联输出:
针对一些数据转换芯片,特别是数字模拟转换器(DAC)和模拟数字转换器(ADC)的 ATE 方案中需要负电源轨时,MPM3596 仍然能轻松应对,稳定性与热性能表现良好。
图2 数模转换芯片 ATE 功放(PA)供电
测试条件2
输入12V,输出-12V,输出电容6*22µF,开关频率600kHz,两模块四相并联输出:
测试条件3
输入12V,输出-5.5V,输出电容6*22µF,开关频率600kHz,两相并联输出:
除了大家最关心的power性能特点外,MPM3596 更拥有以下绝技:
1灵活性
2可靠性
3高集成度
