[技术讨论]
锂电储能过热事故频发,有什么安全可靠的连接器推荐?
298|1
端子# #连接器# #锂电池# #储能设备连接器# #技术资源# #每日话题# #申请原创#
一般来说,储能电池过热主要是由于电池内部的热量无法有效散发导致的。当电池组进行充放电的时候,大电流的通过会使连接器产生热效应,当连接器温度升高,超过电池组的温度,温度就会传向电池内部,进而影响到电池的稳定性导致电池性能下降,甚至可能引发火灾、爆燃等事故。
因此,对于储能电池来说,选择品质过硬的连接器产品,通过低温升设计,保证电池内部电流的稳定流动,从而提高电池的散热效果,有效防止电池过热,显得至关重要
Amass LC系列连接器,采用T2紫铜镀银导体,4小时常态温升低于30K,通过500小时热循环测试,能有效防止电池过热,预防烧机;隐藏式自锁卡扣设计,卡扣对插即自锁,无惧各种高频振动环境;汽车级冠簧结构设计,主杆开槽改良为12个触点,杜绝开槽主杆防护操作失误引起的连接失效,无瞬断风险,电流传输更加稳定高效,安全倍增。
同时产品采用PBT塑壳材质,具有耐高温阻燃性;LC系列连接器还可在-40℃~120℃温度下持续工作,保障储能设备的正常运行。
zwsam| | 2023-12-11 09:05 | 只看该作者
