[AT32F403/403A]
AT32F403A USART1回环测试出现丢失第一个字节问题
362|1
hedan12|  楼主 | 2023-12-12 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void wk_usart1_init(void)
  crm_periph_clock_enable(CRM_IOMUX_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  crm_periph_clock_enable(CRM_USART1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  gpio_init_type gpio_init_struct;
  gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  /* configure the TX pin */
  gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_MODERATE;
  gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
  gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_9;
  gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
  /* configure the RX pin */
  gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
  gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_10;
  /* configure param */
  usart_init(USART1, 115200U, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
  usart_transmitter_enable(USART1, TRUE);
  usart_receiver_enable(USART1, TRUE);
#if USE_IDLE_DMA
  usart_dma_receiver_enable(USART1, TRUE);
#endif
  nvic_irq_enable(USART1_IRQn, 1, 0);
#if USE_IDLE_DMA
  usart_interrupt_enable(USART1, USART_IDLE_INT, TRUE);
#else
  usart_interrupt_enable(USART1, USART_RDBF_INT, TRUE);
#endif
  usart_enable(USART1, TRUE);
发送123vh,第一次能全部返回,后面再发送就辉丢失第一个字节,格式是123vh23vh23vh....
muyichuan2012| | 2023-12-12 11:10 | 只看该作者
可以用逻辑分析仪把TX脚波形抓一下
