[资料干货]
射频功率放大器的参数有哪些
217|0
aigtek|  楼主 | 2023-12-12 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  射频功率放大器是射频通信系统中重要的组件,用于将输入的射频信号放大到需要的功率水平。在设计和选择射频功率放大器时,需要考虑多种参数。下面西安安泰将详细介绍射频功率放大器的常见参数。
  1、P1dB功率压缩点
  当放大器的输入功率比较低时,功率增益为常数,放大器工作在线性区,当输入功率增加时,受放大器的非线性特性影响,放大器的功率增益逐渐被压缩,限制了最大输出功率。若继续增加功率,则放大器进入饱和区,其输出功率几乎保持不变。
  所以P1dB=P0dB-1dB,其中P0dB为小信号时的线性功率。
  2、功率增益
  功率增益为输出功率减去输入功率,当在小信号模型时,功率增益是相对比较稳定的,而在大信号模型时,其功率增益是不同的,故有些放大器会特别标注其在多少的输出功率时的增益是多少。
  3、放大器的工作电流
  放大器在输出一定功率时的工作电流大小,一般来讲在相同的条件下(比如同样的线性功率下)输出的电流越小越好,当然两者的参数是相互矛盾的,电流越小降低发热量,效率越高,这也是当前PA追求的目标之一。
  图:ATA-8000系列射频功率放大器
  4、放大器的效率
  在输入功率转换成输出功率的过程中,必定会有功率损耗的情形发生,效率和线性度是相互矛盾的,以下为一般放大器的效率定义:集电极效率=Pout/Pdc=Pout/Udc*Idc;功率附加效率PAE=Pout-Pin/Pdc;总效率=Pout/Pdc+Pin。
  5、放大器的谐波失真
  当放大器输入单一频率信号时,在输出端除了放大器的信号外,还有信号的各次谐波也被放大了,极有可能干扰到其他频带,因此此谐波越小越好。
  6、动态范围
  放大器的动态范围通常是指从最小可检测信号到线性工作区的最大输入功率之间的差。当然,这个值一定越大越好。
  以上就是射频功率放大器的参数有哪些的内容,如果对于射频功率放大器还有什么不了解的,欢迎随时咨询安泰电子。
