[研电赛技术支持]
采用NTC进行温度测量典型电路
103|0
tpgf|  楼主 | 2023-12-21 08:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用NTC进行温度测量的电路有多种,典型的有恒流法和恒压法。在一般要求不高的应用场合,恒压法用的比较多,本文介绍一种采用恒压法进行NTC温度测量电路。
1.原理图
原理图如下图所示:
此原理图有2个特点:
1)ADC的参考电压和NTC供电电压采用同一个电压源
2)在进入ADC电路之前并联了一个电容进行滤波
下面针对这2个特点分别描述:
1)共用同一电压源可以从理论上消除电压变化对测量带来的影响,推导如下:
对于RNTC电压输出(Vin=Vref)有:
Vout=RNTC/(R+RNTC)*Vref
对于ADC采样(以12bit为例)有:
code/2048=VNTC/Vref
联立2式(Vout=VNTC),可得:
code/2048*Vref=RNTC/(R+RNTC)*Vref
进而:
code/2048=RNTC/(R+RNTC)
最终可得:
code=RNTC*2048/(R+RNTC)
从等式上我们看出,ADC的code值与Vref无关,理论上消除电压变化对测量带来的影响,此法也叫比值法测量或ratiometric测量。
2)并联一个电容进行滤波可消除低频噪声
这个不必多说,电容的取值一般为0.01uF-1uF,具体要根据实际情况选用,电容容值大响应也慢。
版权声明:本文为CSDN博主「propor」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/propor/article/details/134669387
