[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
【Curiosity测评报告】Microchip-PIC32-WBZ451资料收集
1264|6
YangTwo|  楼主 | 2023-12-21 13:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WBZ451 Curiosity 开发板(EV96B94A)的规格:
●无线模块 – WBZ451PE蓝牙低功耗和 Zigbee 射频模块
    ●Microchip PIC32CX-BZ2 32 位 Arm Cortex-M4F 无线微控制器,频率高达 64 MHz、128 KB RAM、1 MB 闪存、2.4 GHz 无线电,适用于蓝牙 LE 5.2 和 802.15.4(Zigbee 3.0)
    ●Tx输出功率 – 高达 +12 dBm
    ●Rx灵敏度 – 高达 -103 dBm
    ●PCB天线
    ●29 个 I/O 引脚
●存储 – 64Mb 的 QSPI 闪存
●扩展 – 基于MikroElectronika Click 适配器板的 mikroBUS 插槽
●传感器 – Microchip MCP9700A模拟电压温度传感器
●调试
    ●基于Microchip SAME70 MCU的PICkitOn-board 4(PKoB4)的板载编程器/调试电路
    ●基于Microchip MCP2200的硬件流量控制板载USB至UART串行转换器
    ●用于外部编程器和调试器的10 针 Arm 串行线调试(SWD)接头
●其它 – 复位和用户按钮,PWM RGB LED、用户LED、32.768 kHz晶体
●电源
    ●通过micro USB 端口提供 5V 电源
    ●用于锂聚合物电池的 2 针接头
    ●具有电源路径管理功能的Microchip MCP73871 Li-Ion/LiPo 电池充电器
    ●功率测量接头
●功耗 @ 3.3V
    ●TX @ 0dBm,降压模式开启,频率为64 MHz,PIC32XCBZ2 器件的功耗为22.72 mA
    ●TX @ +12 dBm 发射器(降压模式 @ 64 MHz),电流消耗为42.82 mA
    ●TX @ +4 dBm 发射器(降压模式 @ 64 MHz),电流消耗为24.98 mA
根据官网搜集的资料:
WBZ451 CURIOSITY BOARD SCHEMATIC.PDF (2.64 MB)
WBZ451 Curiosity Board User's Guide.pdf (2.28 MB)
开发环境选择官方提供的MPLAB IDEX,MCC里面可以选择HARMONY V3:
进入MCC后,可以使用不同的官方组件和第三方组件进行WBZ451蓝牙和zigbee功能的开发:
刚开始接触HARMONY,花了很长时间才搭好环境。
在线DIY23| | 2023-12-25 11:58 | 只看该作者
我看了一下,完全是模块化的编程方式,简单多了。
小灵通2018| | 2024-1-27 21:19 | 只看该作者
支持蓝牙的,不知道内部是如何实现的。
小灵通2018| | 2024-1-27 21:20 | 只看该作者
新唐有一块单片机也内置蓝牙,是挂载在内部的SPI接口上。
班杰明| | 2024-1-29 11:57 | 只看该作者
内置蓝牙的型号是哪款啊?
冬天下雪| | 2024-1-29 17:43 | 只看该作者
蓝牙产品的价格,一直是各家pk的关键。
SophiaOP| | 2024-2-21 16:54 | 只看该作者
还有内置蓝牙的型号吗
