[技术问答]
发现一个switch case不执行的问题,分享一下
119|1
xuanhuanzi|  楼主 | 2023-12-22 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做一个应用,
如果条件为0,1,2不处理,然后我case从3开始写的,结果发现程序编译后,这段代码没执行。。。
好奇怪。
于是修改成完整的
  switch(BAND_MODE)
    case 0:
    case 1:
    case 2:
    case 3:tft.print("FM"); break;
    case 4:tft.print("LW"); break;
    case 5:tft.print("MW"); break;
    case 6:tft.print("SW"); break;
    case 7:tft.print("MW"); break;
执行了,不知道这是什么情况,必须是从0开始吗,条件从3开始为何不会执行呢,大家注意一下。。。
xuanhuanzi|  楼主 | 2023-12-22 17:26 | 只看该作者
不好意思,是我自己弄错了,应该是我这段前面的代码导致的。
