[应用方案]
对讲机通话系统降噪消回声解决方案
138|1
I94124S 是新唐自研开发的 32-bit ARM® Cortex-M4F 内含支援 DSP 指令集及浮点运算的微处理器。主频可支持 200 MHz,并提供 512 KB 的 Flash 及 192 KB 的 SRAM 内存,支持丰富的外围组件如 UART、SPI、I2C、I2S、及其 USB 支持 FS1.1 并兼容 2.0。此型号内建优质的降噪及回声消除算法,针对紧急或室内外对讲通话系统可提供快捷的调试工具及高性价比的完整解决方案。
方案特色
-         单麦宽带及窄带降噪回声消除方案
降噪算法:让近端语音从嘈杂环璄中脱颖而出、对稳态噪声有良好抑制能力
回声消除:让麦克风接收到的近端语音消除夹带喇叭回声,让远端听得清,双方讲得自在
降噪量和语音质量之间取得良好的平衡点
操作电压介于 1.8V ~ 3.3V
适用产品:对讲机/ 门铃对讲机/ 紧急通话系统
温度范围:工业应用 -40℃ ~ 85℃
MCU 特点
-        主频最高可支持 200 MHZ
-        内建 512 KB 的 Flash 及 192 KB 的 SRAM
-         丰富的外围接口 I2C、SPI、UART、USB
-         32-bit 的 ARM® Cortex-M4F 支援 DSP 指令集及浮点运算
-        内建 LDO 1.2V 提供内核稳定操作电压
-        支持多个音频外围接口如 DMIC/ I2S/ DPWM modulator
-        可优化适配新唐各式 Codec/ ADC/ DAC
gaoyang9992006| | 2023-12-25 11:37 | 只看该作者
这类通常是真对人声优化的。
