[STM32U5]
【STM32U599J-DK测评】点灯按键跑起来
1211|2
#申请原创#STM32U599J-DK带了一块大大的屏幕,在点亮屏幕之前,先来玩板子的第一步,点个灯再说。
一、硬件了解
在开发板上,有两个可以用户使用的灯和一个用户使用的按键。
从手册上,也可以详细的了解:
关于这两个LED和按键的具体定义连接的GPIO,也可以从手册查看:
二、dts了解
点灯这活,用不上TouchGFX,所以我直接使用Zephyr点灯了。
在Zephyr中,STM32U599J-DK直接使用stm32u5a9j_dk的配置,对应的dts中有关于LED和按键的配置:
为它们定义的别名如下:
在Zephyr中,可以用简短的别名,快速定位设备。
三、点灯代码
直接贴点两个灯的代码:
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
/* 1000 msec = 1 sec */
#define SLEEP_TIME_MS   1000
// 定义设备
#define LED0_NODE DT_ALIAS(led0)
#define LED1_NODE DT_ALIAS(led1)
// 定义设备变量
static const struct gpio_dt_spec led0 = GPIO_DT_SPEC_GET(LED0_NODE, gpios);
static const struct gpio_dt_spec led1 = GPIO_DT_SPEC_GET(LED1_NODE, gpios);
int main(void)
        int ret;
        // 初始化检查
        if (!gpio_is_ready_dt(&led0)) {
                return 0;
        ret = gpio_pin_configure_dt(&led0, GPIO_OUTPUT_ACTIVE);
        if (ret < 0) {
                return 0;
        if (!gpio_is_ready_dt(&led1)) {
                return 0;
        ret = gpio_pin_configure_dt(&led1, GPIO_OUTPUT_ACTIVE);
        if (ret < 0) {
                return 0;
        // 设置初始状态:低电平
        ret = gpio_pin_set_dt(&led0, 0);
        if (ret < 0) {
                return 0;
        // 设置初始状态:高电平
        ret = gpio_pin_set_dt(&led1, 1);
        if (ret < 0) {
                return 0;
        while (1) {
                // 翻转状态
                ret = gpio_pin_toggle_dt(&led0);
                if (ret < 0) {
                        return 0;
                // 翻转状态
                ret = gpio_pin_toggle_dt(&led1);
                if (ret < 0) {
                        return 0;
                k_msleep(SLEEP_TIME_MS);
        return 0;
上述代码的逻辑,非常明确,具体步骤如下:
  • 通过宏定义DT_ALIAS 和设备别名,快速定位设备
  • 通过宏定义 GPIO_DT_SPEC_GET ,设置设备变量
  • 通过 gpio_is_ready_dt() 检查GPIO是否准备好
  • 通过gpio_pin_configure_dt()配置输入输出状态
  • 通过gpio_pin_set_dt()设置GPIO的状态
  • 通过gpio_pin_toggle_dt()翻转GPIO的状态
  • 在循环中,没翻转一次状态,就通过k_msleep()延时SLEEP_TIME_MS对应的时间
因为设置了两个灯的初始状态,一个是点亮,一个是熄灭,所以在循环中,翻转状态后,两个灯就形成交替亮灭的实际表现了。
上述代码,参考samples/basic/blinky进行,做好对应的prj.conf、CMakeLists.txt配置,然后使用下面的命令编译:
west build -p=always -b stm32u5a9j_dk
编译完成后,使用下面的命令烧录:
west flash
也可以使用pyocd烧录:
pyocd flash --erase chip --target stm32u5a5zjtxq build/zephyr/zephyr.hex
烧录完成后,运行效果如下:
四、按键控制翻转的速度
下一步,我们把按键的功能,给添加进来,用按键控制交替的速度,也就是延时的时间,每按键一次,则延时时间变短,交替速度变快。
具体的代码如下:
#define SLEEP_TIME_MS_MIN   100
#define SW0_NODE        DT_ALIAS(sw0)
static const struct gpio_dt_spec button = GPIO_DT_SPEC_GET_OR(SW0_NODE, gpios,
                                                              {0});
static struct gpio_callback button_cb_data;
int sleep_time = SLEEP_TIME_MS;
bool push_status = true;
void button_pressed(const struct device *dev, struct gpio_callback *cb,
                    uint32_t pins)
        if (push_status) {
                return;
        push_status = true;
        printk("Button pressed at %" PRIu32 "\n", k_cycle_get_32());
        sleep_time -= 100;
        if (sleep_time<SLEEP_TIME_MS_MIN) {
        printk("Sleep time is at %d\n", sleep_time);
        push_status = false;
int main(void)
        int ret;
        if (!gpio_is_ready_dt(&button)) {
                printk("Error: button device %s is not ready\n",
                       button.port->name);
                return 0;
        ret = gpio_pin_configure_dt(&button, GPIO_INPUT);
        if (ret != 0) {
                printk("Error %d: failed to configure %s pin %d\n",
                       ret, button.port->name, button.pin);
                return 0;
        ret = gpio_pin_interrupt_configure_dt(&button,
                                              GPIO_INT_EDGE_TO_ACTIVE);
        if (ret != 0) {
                printk("Error %d: failed to configure interrupt on %s pin %d\n",
                return 0;
        gpio_init_callback(&button_cb_data, button_pressed, BIT(button.pin));
        gpio_add_callback(button.port, &button_cb_data);
        printk("Set up button at %s pin %d\n", button.port->name, button.pin);
                return 0;
        if (ret < 0) {
                return 0;
                return 0;
        if (ret < 0) {
                return 0;
        if (ret < 0) {
                return 0;
        if (ret < 0) {
                return 0;
        while (1) {
                if (ret < 0) {
                        return 0;
                if (ret < 0) {
                        return 0;
                k_msleep(sleep_time);
        return 0;
在上述代码中,按键处理的核心部分如下:
1. 定义:
                                                              {0});
定义的方式,和按键的方式类似,不过对应按钮,多了一些专门的设置,如上面的button_cb_data,表示按键定义后的回调数据。
2. 按键按下后的处理
                    uint32_t pins)
        if (push_status) {
                return;
        push_status = true;
        sleep_time -= 100;
上述调用,会在按键按下后,被回调。
在这个调用中,会递减延时时间sleep_time,直到最小值后,再从最大值开始,往复循环。
3. 按键初始化检查和回调配置
                       button.port->name);
                return 0;
        if (ret != 0) {
                return 0;
        if (ret != 0) {
                return 0;
上述代码,和led一样做了初始化的检查,然后设置了对应的回调。
4. 循环部分使用设置的延时时间:
        while (1) {
                if (ret < 0) {
                        return 0;
                if (ret < 0) {
                        return 0;
5. 实际效果
将上述代码保存后,然后编译烧录,实际运行的效果如下。
首先我们看一下串口的输出:
可以看到,按键一下,则sleep time就减少100,低于100,则回到1000。单位为ms。
LED灯实际闪烁的效果如下:
五、总结
好了,点灯和按键的处理,就到这里了。
感兴趣的话,还可以试试通过按键,进行PWM调光,也就是控制LED的亮点效果。
MessageRing| | 2024-1-12 16:48 | 只看该作者
自带屏幕长什么样啊
HonestQiao|  楼主 | 2024-1-18 15:33 | 只看该作者
之前的文章发过:【STM32U599J-DK测评】华丽的开箱 - STM32/STM8单片机论坛 - ST MCU意法半导体官方技术支持论坛 - 21ic电子技术开**坛
