[牛人杂谈]
晶圆电阻你用过没?
131|1
网上看到一块板子用的这种电阻很奇特,很好看。查了一下。
晶圆电阻的名称由来是在1995年,由电阻生产厂商 -第一电阻电容器股份有限公司(Firstohm)已故董事长李正宗首次命名,其后业界流传并且广为使用晶圆电阻的名称说法。当今市场上大多数晶圆电阻的应用是在电源、通信、医疗、仪表、汽车、照明、工业自动化等等领域。
晶圆电阻与电路板的接点是用表面黏着技术(SMT: Surface Mount Technology)将电阻本体固定在电路板上,这与传统有两只脚的插件电阻不同的地方在于使用SMT机器更加快速、精准、有效率。其表面黏着技术与片式贴片电阻(Chip Resistor)相同,并且在相同的功率范围具有相对应的大小可互相取代,因此,增加了使用方便性。 晶圆电阻在机械特性或电子特性上明显优于片式贴片电阻,例如: 抗震、不易变形、耐热冲击、适合工业或长期在恶劣的环境中使用。
晶圆电阻介于贴片电阻与直插电阻之间,主要适用于电流较大/耐高压冲击/安全性要求高的高阶电路中,与直插电阻相比,由于去掉了引线,因此很大的降低了直插电阻在高频时引线所产生的寄生电感,同时能够解决直插电阻小阻值中精度与温度系数无法提高。
稳稳の幸福|  楼主 | 2023-12-27 08:49 | 只看该作者
晶圆电阻在机械特性或电子特性上明显优于片式贴片电阻。我准备下一个嵌入式项目用一下这种电阻试试。
