[嵌入式linux]
迅为RK3588开发板RTMP推流之视频监控之搭建 RTMP 媒流体服务器
1766|0
遥寄山川|  楼主 | 2023-12-27 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.安装 nginx+rtmp 运行所要用到的库和依赖环境
apt-get update
apt-get install build-essential libpcre3 libpcre3-dev libssl-dev zlib1g-dev openssl
2. 下 载 nginx-1.20.2 源 码 ( 下 载 地 址 : http://nginx.org/download/nginx-1.20.2.tar.gz) 和nginx-rtmp-module(下载地址:hyttps://github.com/arut/nginx-rtmp-module),网盘“iTOP-3588开发板\02_【iTOP-RK3588 开发板】开发资料\09_Linux 系统开发配套资料\05_RTMP 开发配套
资料”目录下提供了下载好的。
3.将 nginx-1.20.2.tar.gz 和 nginx-rtmp-module-master.zip 拷贝到开发板,使用以下命令解压,如下图所示:
tar -vxf nginx-1.20.2.tar.gz
unzip nginx-rtmp-module-master.zip
4.进入 nginx 源码文件夹,使用以下命令进行手动编译安装。如下图所示:
cd nginx-1.20.2
./configure --prefix=/usr/local/nginx-1.20.2 --add-module=../nginx-rtmp-module-master
--with-http_ssl_module
make
make install
5.新建文件夹,用于保存 nginx 所形成的 web 服务的文件,如下图所示:
mkdir /usr/share/nginx /usr/share/nginx/html /usr/share/nginx/html/live
touch /usr/share/nginx/html/index.html
chmod -R 0777 /usr/share/nginx/html/live
6.配置 nginx 服务,主要是设置 web 服务的主目录和推流到的端口、临时文件夹。首先设
定 web 服务的根目录和网页端口,修改/usr/local/nginx-1.20.2/conf/nginx.conf 文件,如下图所示:
vim /usr/local/nginx-1.20.2/conf/nginx.conf
7.然后添加以下内容设置 rtmp 服务器的监听端口,推流数据的存储位置等,如下图所示:
rtmp {
server {
listen 1096; #监听的端口(注意端口占用)
chunk_size 4096;
application live {
live on;
record off;
allow play all;
8.启动 nginx,使用以下命令启动,启动成功如下图所示:
/usr/local/nginx-1.20.2/sbin/nginx -c /usr/local/nginx-1.20.2/conf/nginx.conf
ps -aux | grep nginx
更多内容可以关注迅为RK3588开发板
