[其他芯片]
CH9120的硬件,CH410K电源监控芯片作用是什么?
1071|11
初级工程渣|  楼主 | 2023-12-29 00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CH410K是一款电源监控芯片,用于监测电源状态、电池电压等信息。它可以在电源不稳定或电池电压过低时提供警告或保护功能,从而帮助提高系统的稳定性和可靠性。
以下是一些电源监控芯片通常提供的功能:
电池电压监测: CH410K可以监测电池的电压水平。当电池电压低于某个阈值时,芯片可以触发一个警告或保护操作,以避免电池过度放电。
电源监测: 芯片可以监测主电源的电压水平,并在电源不稳定或断开时提供警告或保护。
过电流保护: 一些电源监控芯片还提供过电流保护,以防止电流过载。
温度监测: 一些芯片还集成了温度传感器,用于监测芯片周围的温度。
在设计中使用电源监控芯片的好处包括:
提高系统的可靠性,避免由于电源问题导致的系统故障。
保护电池免受过度放电的风险。
提供对系统运行状况的实时监测和反馈。
至于是否可以不使用CH410K芯片,取决于您的具体应用和设计要求。如果您的系统对电源的监测和保护要求不高,或者您有其他方法来实现类似的功能,那么理论上是可以不使用该芯片的。然而,如果您希望提高系统的稳定性和可靠性,建议考虑保留或替换为其他合适的电源监控芯片。
cr315| | 2024-1-3 15:30 | 只看该作者
CH410K电源监控芯片能够为设备的稳定运行提供有力的保障。
lamanius| | 2024-4-1 11:51 | 只看该作者
其实不加也是没啥问题的,应该
zhizia4f| | 2024-4-1 12:58 | 只看该作者
一般就是做电源上电时序,来实现
g0d5xs| | 2024-4-1 14:01 | 只看该作者
这种是不是为了控制上电时序啊
w2nme1ai7| | 2024-4-1 15:14 | 只看该作者
没玩过这个芯片,感觉就是个电源芯片呢
p0gon9y| | 2024-4-1 16:20 | 只看该作者
一般是为了让电源更加稳定啥的
q1ngt12| | 2024-4-1 17:25 | 只看该作者
监控电源的作用而已
q1d0mnx| | 2024-4-1 18:33 | 只看该作者
你可以看看CH410K的芯片资料啊,就知道是做啥的了
kaif2n9j| | 2024-4-1 19:41 | 只看该作者
好像是为了保护目标芯片不受电源纹波之类的影响
ex7s4| | 2024-4-2 09:02 | 只看该作者
之前看到CH9120的电路里设计过,不过后来没用好像也能使用,就是不知道是否稳定
lix1yr| | 2024-4-2 10:43 | 只看该作者
一般不会用这芯片吧,好像就电源要求比较高的才会用到它
