[其他]
线性稳压器和开关稳压器的一些考虑因素
716|3
好几遍vh|  楼主 | 2023-12-30 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择适当的稳压器型号对于确保HC89F0xx单片机得到稳定的电源至关重要。以下是关于线性稳压器和开关稳压器的一些考虑因素:
1. 线性稳压器:
优点:
简单、易于设计和使用。
输出电压稳定,纹波较低。
适用于较低功耗的应用。
缺点:
效率相对较低,特别是在输入电压高、输出电流大的情况下。
对热散热要求较高,因为稳压器将多余的电压转化为热量。
适用于小型嵌入式系统和低功耗应用。
2. 开关稳压器:
优点:
较高的效率,特别是在高输入电压和大输出电流的情况下。
较小的尺寸和重量。
适用于大功率和高效率的应用。
缺点:
设计和调试相对较为复杂。
输出纹波相对较高。
可能对系统产生电磁干扰(EMI)。
3. 选择考虑因素:
输入电压范围: 确保选择的稳压器型号能够支持系统的输入电压范围,以适应不同的电源条件。
输出电流需求: 确定系统的最大输出电流需求,选择稳压器型号,使其满足或超过这个需求。
稳定性和纹波: 根据应用的要求,选择适当的稳压器,以确保输出电压的稳定性和纹波在可接受范围内。
效率要求: 根据功耗和效率的要求,选择线性稳压器或开关稳压器。对于功耗较低的应用,线性稳压器可能更为合适。
热散热: 如果系统中存在热散热的限制,考虑选择适当的散热解决方案,特别是对于线性稳压器。
成本: 考虑预算和成本要求,选择一个经济实惠的稳压器型号。
应该基于特定应用的要求综合考虑稳压器的性能、成本和可靠性。
tpgf| | 2024-1-19 18:09 | 只看该作者
一般来说线性稳压器造价应该更高
heimaojingzhang| | 2024-1-19 18:45 | 只看该作者
其实如果不考虑体积的限制的话  散热都不是问题
guanjiaer| | 2024-1-19 21:01 | 只看该作者
感觉线性稳压器最大的问题就是功率不够大
