[STM32F1]
STM32软件IIC SPI程序
128|2
uytyu|  楼主 | 2023-12-31 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "myiic.h"
#include "delay.h"
//已删除所有延时 1 - 2us延时        若IIC通信出错或许是没有延时问题
//或者时钟源问题
void IIC_Init()
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
/****************************IIC_SDA初始化***********************************************/
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_IIC_SDA_PORT, ENABLE);        //使能SDA连接端口时钟   /
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_SDA;        //SDA端口配置                                           /
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                                                          //推挽输出                                                         /
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                                        //IO口速度为50MHz                                 /
        GPIO_Init(GPIO_SDA_PORT, &GPIO_InitStructure);        //根据设定参数初始化SDA /
/****************************IIC_SCL初始化***********************************************/
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_IIC_SCL_PORT, ENABLE);        //使能SCL连接端口时钟          /
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_SCL;        //SCL端口配置                                                 /
        GPIO_Init(GPIO_SCL_PORT, &GPIO_InitStructure);        //根据设定参数初始化SCL /
//                                                IIC Start
//开始信号:在SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传输数据。
void IIC_Start()
        SDA_OUT();
        IIC_SCL=1;
        IIC_SDA=1;
        delay_us(2);
        IIC_SDA=0;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=0;
//                                                IIC Stop
//结束信号:在SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传输数据。
void IIC_Stop()
        SDA_OUT();
        IIC_SCL=1;
        IIC_SDA=0;
        delay_us(2);
        IIC_SDA=1;
        delay_us(2);
//                                                IIC主机产生ACK应答信号
void IIC_ACK(void)
        SDA_OUT();
        IIC_SCL=0;
        IIC_SDA=0;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=1;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=0;
//                                                IIC主机不产生ACK应答信号
void IIC_NACK(void)
        SDA_OUT();
        IIC_SCL=0;
        IIC_SDA=1;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=1;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=0;
//                                                IIC Wait Ack
//等待应答信号到来
//返回值        1,接收应答失败
//        0,接收应答成功
unsigned char IIC_Wait_Ack(void)
        u8 ucErrTime=0;
        SDA_IN();      //SDA设置为输入
        IIC_SDA=1;
        IIC_SCL=1;
        delay_us(2);
        while(READ_SDA)
                ucErrTime++;
                if(ucErrTime>250)
                                IIC_Stop();
                                return 1;
        IIC_SCL=0;//时钟输出0
        return 0;
//                                                 IIC Write byte
//IIC写一个字节
void IIC_Write_Byte(unsigned char data)
        unsigned char i;
        SDA_OUT();
        IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
        for(i=0;i<8;i++)
    IIC_SDA=(data&0x80)>>7;
    data=data<<1;
//                delay_us(2);   //对TEA5767芯片这三个延时都是必须的
                IIC_SCL=1;
//        delay_us(2);
                IIC_SCL=0;
//        delay_us(2);
// IIC Write Data
void IIC_Write_Data(unsigned char Device_addr,unsigned char Reg_addr,unsigned char data)
  IIC_Start();
        SDA_OUT();
  IIC_Write_Byte(Device_addr | 0x00);        //器件地址(7位) + 读写位(读1写0)
        IIC_Wait_Ack();
  IIC_Write_Byte(Reg_addr);                                                //要写入数据的寄存器地址
        IIC_Wait_Ack();
  IIC_Write_Byte(data);
        IIC_Wait_Ack();
  IIC_Stop();
//                                                 IIC Read byte
//IIC读一个字节
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
unsigned char IIC_Read_Byte(unsigned char Ack_EN)
        unsigned char i,receive=0;
        SDA_IN();//SDA设置为输入
        for(i=0;i<8;i++ )
                IIC_SCL=0;
                delay_us(2);
                IIC_SCL=1;
                receive<<=1;
    if(READ_SDA)receive++;
                delay_us(1);
    if (!Ack_EN)
        IIC_NACK();//发送nACK
    else
        IIC_ACK(); //发送ACK
    return receive;
// IIC Read Data
unsigned char IIC_Read_Data(unsigned char Device_addr,unsigned char Reg_addr,unsigned char ACK_EN)
        unsigned char receive;
        IIC_Start();
  IIC_Write_Byte(Device_addr | 0x00);        //器件地址(7位) + 读写位(写0)
        IIC_Wait_Ack();
  IIC_Write_Byte(Reg_addr);                                                //要读数据的寄存器地址
        IIC_Wait_Ack();
  IIC_Start();
        SDA_IN();
  IIC_Write_Byte(Device_addr | 0x01);        //器件地址(7位) + 读写位(读1)
        IIC_Wait_Ack();
        receive=IIC_Read_Byte(0);
        IIC_Wait_Ack();
  IIC_Stop();
        return receive;
原来是wjc| | 2024-2-24 16:45 | 只看该作者
你的代码中没有涉及到I2C时钟频率的设置。在I2C通信中,时钟频率的选择可能对通信的稳定性和速度产生影响。
菜鸟的第一步| | 2024-2-26 15:55 | 只看该作者
只有IIC,没有SPI啊
