[嵌入式linux]
迅为RK3588开发板编译 Buildroot单独编译图形化界面
1998|0
linzhao789|  楼主 | 2024-1-5 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编译 Buildroot
Buildroot 是一款集成的编译集合包,解决了以前交叉编译麻烦的问题,本小节将介绍buildroot 镜像的编译流程,分为单独编译和完整全自动编译。
1 单独编译
1.1 图形化界面
本小节单独编译镜像的顺序如下所示:
单独编译 uboot ->单独编译 kernel ->单独编译 recovery ->单独编译 buildroot各个镜像编译完成后,最终打包镜像 update.img 的方式来编译 buildroot 镜像 update.img。
第一步:编译 uboot
首先在 linux 源码目录下输入以下命令进入编译的 UI 界面,进入之后如下所示:
./build.sh
光标默认就在 uboot,所以直接回车即可开始 uboot 的编译,编译过程如下所示:
Uboot 编译完成如下图所示:
编译完成后生成 uboot.img 到 u-boot 目录,如下图所示:
第二步:编译 kernel
下个章节更新,请关注迅为RK3588开发板
