[技术讨论]
适合智能家电液位检测的传感器有哪些
88|0
浮球式液位传感器,其核心部分是一个带有磁簧开关的密闭管子。这个管子内有一个环型磁铁的浮环,并通过定环来控制浮球与磁簧开关在特定的位置。当水位上升或下降时,浮球会随之浮动。利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,从而产生开与关的动作,进而发出信号。
这种传感器的工作原理使其在某些情况下并不适用。由于其结构和工作原理,浮球式液位传感器无法检测黏稠度高或含有杂物的液体。浮球可能会因此被卡死,导致不良影响。此外,温度和水垢也可能影响其稳定性。内部磁铁容易吸附水中的杂质形成水垢,而其结构也相对松散复杂,不便于清洗。这些因素都可能导致球体增重,影响液位检测的精度,并且可能不符合食品卫生标准。因此,浮球液位开关并不适用于一些特定的家电应用。
光电式液位传感器提供了更可靠和精确的选择。它分为接触式和非接触式两种类型。接触式液位传感器的头部光滑且易于清洗,不易藏垢,非机械式运作,并且可以选择符合食品卫生标准的材质来满足特定需求。而非接触式传感器只需在水箱设计中加入棱镜和注塑一体结构,便可以实现检测。这种设计使传感器与液体没有直接接触,从而避免了污染或卡死等问题。
电容式液位传感器也是一种非接触式检测方法,对水质没有影响,适用于此类应用。然而,光电式液位传感器的精度和可靠性高于电容式液位传感器。因此,对于需要满足食品级要求的液位传感器,可以选择光电式液位传感器或电容式液位传感器。
