MM32G0001 PA0引脚复用USART1_RX失灵,各位有没有遇到过
4523|11
jiaisr123|  楼主 | 2024-1-13 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
jiaisr123|  楼主 | 2024-1-13 15:46 | 只看该作者
victory007| | 2024-1-15 10:10 | 只看该作者
豌豆爹| | 2024-2-27 11:22 | 只看该作者
查MM32G0001的官方文档把
laocuo1142| | 2024-2-27 11:59 | 只看该作者
USART1的初始化配置是否是正确的,包括波特率、数据位、停止位、校验位等。
检查PA0引脚是否被正确配置为USART1_RX功能
两只袜子| | 2024-2-27 13:43 | 只看该作者
检查是否有软件bug导致USART不能正常工作,比如中断服务程序(ISR)没有正确编写,或者串口接收缓冲区溢出等。
jcky001| | 2024-2-27 14:53 | 只看该作者
检查PA0引脚是否有物理损坏或焊接不良。
检查电源供电是否稳定,以及地线是否连接良好。
cr315| | 2024-2-27 15:02 | 只看该作者
可能引脚复用冲突
七毛钱| | 2024-2-27 15:31 | 只看该作者
检查是否有外部噪声或干扰影响USART通信。
内政奇才| | 2024-2-27 18:00 | 只看该作者
更新固件和库版本
海滨消消| | 2024-2-27 19:22 | 只看该作者
使用示波器或逻辑分析仪检查USART的通信波形,以验证是否有信号传输。
lvuu| | 2024-2-28 20:19 | 只看该作者
看看固件库有没有问题,大概率是物理连接问题,物理连接没问题就挨个查吧,
