| /****************************************************************** 本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
 欢迎访问我的USB专区:http://group.**/93/
 欢迎访问我的blog:   http://www.**/blog/computer00
 http://computer00.21ic.org
 感谢PCB赞助商——电子园: http://bbs.cepark.com/
 UsbCore.h file
 作者:电脑圈圈
 建立日期: 2008.06.29
 修改日期: 2008.07.10
 版本:V1.1
 版权所有,盗版必究。
 Copyright(C) 电脑圈圈 2008-2018
 All rights reserved
 #ifndef __USBCORE_H__
 #define __USBCORE_H__
 #define GET_STATUS         0
 #define CLEAR_FEATURE      1
 #define SET_FEATURE        3
 #define SET_ADDRESS        5
 #define GET_DESCRIPTOR     6
 #define SET_DESCRIPTOR     7
 #define GET_CONFIGURATION  8
 #define SET_CONFIGURATION  9
 #define GET_INTERFACE      10
 #define SET_INTERFACE      11
 #define SYNCH_FRAME        12
 #define DEVICE_DESCRIPTOR         1
 #define CONFIGURATION_DESCRIPTOR  2
 #define STRING_DESCRIPTOR         3
 #define INTERFACE_DESCRIPTOR      4
 #define ENDPOINT_DESCRIPTOR       5
 #define REPORT_DESCRIPTOR         0x22
 #define SET_IDLE 0x0A
 void UsbDisconnect(void); //USB断开连接
 void UsbConnect(void);    //USB连接
 void UsbBusSuspend(void); //总线挂起中断处理
 void UsbBusReset(void);   //总线复位中断处理
 void UsbEp0Out(void);     //端点0输出中断处理
 void UsbEp0In(void);      //端点0输入中断处理
 void UsbEp1Out(void);     //端点1输出中断处理
 void UsbEp1In(void);      //端点1输入中断处理
 void UsbEp2Out(void);     //端点2输出中断处理
 void UsbEp2In(void);      //端点2输入中断处理
 extern uint8 ConfigValue;  //当前配置值
 extern uint8 Ep1InIsBusy;  //端点1输入是否忙
 #endif
