[XMC™]
XMC4800 flash security
146|7
1:第一部分是flash的加密:
Flash 中有一个特殊的区域 UCB(User Configuration Block),用于 Flash 加密。UCB 区域分为 UCB0,UCB1,UCB2 这三个 1K 的区域,分别分配给 3 个用户使用。每个的权限有所不同,UCB0 用户有对芯片全局读保护和写保护权限,UCB1 用户有对芯片写保护权限,UCB2 用户有对芯片进行 OTP 保护权限。一般比较常用的是全局读保护,即把 PROCON0 的 bit15 值为 1,复位后 Flash 就被读保护了。PROCONx 寄存器是只读的,它会在复位后从 UCB 的对应位置把值 load 进来。
Flash 的加密流程是:
把 PROCNx 的内容配置好,先写 UC Page0
再把 confirmation code 设为 0x8AFE15C3,然后再写 UC Page2
复位后 Flash 就加密了
在代码段的操作可以调用flash的API:
XMC_FLASH_InstallProtection(0, 0x8000, 0x7E0, 0x7E0);
                  XMC_FLASH_ConfirmProtection(0);
这两条语句执行完成以后,芯片就处于加密的状态了。
但是在程序的开发过程中会涉及到解密,解密分为两个方向:
1: 临时解密
XMC_FLASH_lDisableReadProtectionCommand55(0x7E0,0x7E0);
临时解密以后再调用语句void XMC_FLASH_ResumeProtection(void)就可以了。
2: 永久解密
永久解密的做法操作次数是收到限制的。推荐只是操作4次。这个可以看XMC4800 reference manual
永久解密代码操作:
 //XMC_FLASH_VerifyReadProtection(0x7E0, 0x7E0);
                  //XMC_FLASH_EraseUCB(XMC_FLASH_UCB0);
具体的寄存器部分可以看下面截图:
tpgf| | 2024-4-8 12:01 | 只看该作者
在整个flash的加密过程中,是否需要屏蔽所有的中断呢
paotangsan| | 2024-4-8 19:11 | 只看该作者
这种保护的权限有米有等级高低之分呢
keaibukelian| | 2024-4-8 20:21 | 只看该作者
这是一种硬件加密方式还是软件加密方式啊
heimaojingzhang| | 2024-4-8 21:31 | 只看该作者
加密的算法有选择性吗 还是只有一种啊
guanjiaer| | 2024-4-8 22:06 | 只看该作者
一旦启用了otp保护 还能对这个功能进行解除吗
观海| | 2024-4-8 23:16 | 只看该作者
对于flash的加密是英飞凌的一个可选功能吗
小夏天的大西瓜| | 2024-4-22 21:46 | 只看该作者
Flash 的加密可以借助IDE设置嘛?
认证:
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
62
