[ModusToolbox™]
如何从kitprog3切换到J-Link programmer/debugger
126|5
IFX_Lingling|  楼主 | 2024-1-15 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
部分PSoC 的工程是基于Kit Prog3/MinProg4,下面提供了如何改成J-link的方法:1:打开对应project的makefile 文件,添加下面变量:
BSP_PROGRAM_INTERFACE=JLink
2:如果你的segger驱动没有安装在默认路径下面,还需要做对应的修改:
MTB_JLINK_DIR=<path to J-Link>
Note:
如果希望 BSP 的所有应用程序都使用指定的编程器/调试器,可以在 bsp.mk 文件中指定
BSP_PROGRAM_INTERFACE 和 MTB_JLINK_DIR 变量,而不是 application Makefile。
3: 保存makefile。
4:点击Generate Launcher for <project name>.
5:  更多的信息你可以从附件文档中查看。
Infineon-ModusToolbox_3.1_Eclipse_IDE_User_Guide-UserManual-v01_00-EN(2).pdf
1.67 MB
呈兴| | 2024-2-29 14:50 | 只看该作者
BSP 的所有应用程序都使用指定的编程器/调试器,编程器,调试器有没有什么推荐?
IFX_Lingling|  楼主 | 2024-3-1 16:49 | 只看该作者
可以购买英飞凌提供的CY8CKIT-005:https://www.infineon.com/dgdl/In ... da4017d0f0123eb1859
LOVEEVER| | 2024-3-27 18:29 | 只看该作者
一般是英飞凌官方的下载器会更稳定的
IFX-Unic| | 2024-3-28 00:22 | 只看该作者
MiniProg4支持I2C,UART,SPI bridge调试时一个设备搞定很方便哦
jf101| | 2024-3-28 21:21 | 只看该作者
建议使用自己比较熟悉稳定的下载器进行程序下载
认证:
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
62
