[STM32H7]
STM32H7 Cube 生成代码,IAR+Jlink 下载提示要 Octa flash??可是我没接/配置呀
414|15
有大佬遇到过这种情况嘛~
香水城| | 2024-1-16 20:18 | 只看该作者
是不是你配置方面有问题,是不是一通乱点了?
我配置H7系列多了,从没碰到这种提示?
xiaofei558008 2024-1-17 16:04 回复TA
cube 自动生成的工程,没有点过啥
xiaofei558008|  楼主 | 2024-1-20 20:17 | 只看该作者
我配置H7系列多了,从没碰到这种提示? ...
感谢香主,问题找到了,Jlink 仿真器导致;不过问题还没解决,应该是jlink 官方驱动更新导致的;
一秒落纱| | 2024-3-21 09:35 | 只看该作者
你的jlink是V9还是V11啊?建议降低 一下jlink软件版本估计可以
夜阑风雨| | 2024-3-21 12:00 | 只看该作者
可能是识别你的jlink是盗版了吧
远山寻你| | 2024-3-21 14:00 | 只看该作者
这个我虽然没遇到过,但是好像确实是你的jlink的问题
三生万物| | 2024-3-21 16:00 | 只看该作者
既然你操作ST的芯片,直接使用STlink好不好
暖了夏天蓝了海| | 2024-3-21 18:00 | 只看该作者
你的是H7,如果jlinkV8以及一下是不行的哦
别乱了阵脚| | 2024-3-21 20:00 | 只看该作者
建议使用DAPlink就好了,稳定还好用
冰春彩落下| | 2024-3-21 22:00 | 只看该作者
这个报错挺有意思啊,没遇到过
江河千里| | 2024-3-22 01:00 | 只看该作者
说你没加载程序?不应该的吧
淡漠安然| | 2024-3-22 07:00 | 只看该作者
是不是IAR没配置好JLINK的工具功能?
光辉梦境| | 2024-3-22 09:00 | 只看该作者
你换个程序还是这样吗?主要是建议先看看是仿真器问题还是程序问题
xiaofei558008 2024-4-16 11:17 回复TA
仿真器问题
14
xiaofei558008|  楼主 | 2024-4-16 11:16 | 只看该作者
夜阑风雨 发表于 2024-3-21 12:00
可能是识别你的jlink是盗版了吧
正版的
