[CW32F030系列]
CW32温度传感器应用
110|5
forgot|  楼主 | 2024-1-18 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CW32F030 内置温度传感器模块,传感器的输出电压随温度变化,设置 ADC 模块的采样通道为内部温度传感器,通过 ADC 测量结果可计算得到当前的环境温度。温度传感器默认处于关闭状态,通过设置控制寄存器 ADC_CR0 的 TSEN 位域为 1,使能温度传感器。环境温度计算公式如下:
环境温度 = T0×0.5 + 0.0924×Vref×( AdcValue – Trim )
Vref是当前 ADC 模块的参考电压,取值为 1.5V 或 2.5V。
T0是 8 位的初始校准温度值,记录在芯片的 FLASH 存储器中,其地址是 0x00012609,单位是 0.5 摄氏度,读取出来的值需要除以 2,才是实际的温度。
AdcValue是 ADC 模块测量温度传感器输出电压的 ADC 转换结果,取值范围为 0 ~ 4095。
LOVEEVER| | 2024-1-19 08:56 | 只看该作者
小夏天的大西瓜| | 2024-1-21 10:27 | 只看该作者
CW32F030 内置温度传感器模块精度怎么样?
pssyx 2024-1-22 09:55 回复TA
TS的准确度典型值±2℃。
星辰大海不退缩| | 2024-1-21 13:59 | 只看该作者
szt1993| | 2024-2-25 16:48 | 只看该作者
环境温度计算公式如下:
