[其他ST产品]
keil软件仿真不能进main函数
112|10
laocuo1142|  楼主 | 2024-1-18 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil 软件仿真,程序都进不了main()函数,老是跳进——System函数里,运行就提示没有不允许读写,main中设置断点也不行,,,求指教
lix1yr| | 2024-2-22 14:54 | 只看该作者
确保你的启动文件和链接脚本正确配置。这些文件负责初始化芯片并设置堆栈、堆等
g0d5xs| | 2024-2-22 16:02 | 只看该作者
如果配置不正确,程序可能无法正确启动。
su1yirg| | 2024-2-22 17:10 | 只看该作者
确保向量表正确设置,包括 Reset 向量指向 main 函数入口
tax2r6c| | 2024-2-22 18:12 | 只看该作者
保证片初始化代码正确。这包括时钟初始化、外设初始化等
lamanius| | 2024-2-22 19:17 | 只看该作者
确保你的调试配置正确。这包括调试器设置、目标芯片设置等
suw12q| | 2024-2-22 20:04 | 只看该作者
检查你的代码逻辑,确保没有在 main 函数之前就发生了错误,导致程序无法正常执行到 main 函数
l1uyn9b| | 2024-2-22 21:32 | 只看该作者
你试试正确好用的工程,看看能不能正确仿真之类的,试试
q1ngt12| | 2024-2-23 09:01 | 只看该作者
感觉是你工程缺少了system_init()这函数呢
cen9ce| | 2024-2-23 10:06 | 只看该作者
一般来说,向量表设置不正确,程序可能无法正确跳转到 main 函数
t1ngus4| | 2024-2-23 12:05 | 只看该作者
看看你的代码呗,可能是程序那里逻辑不对吧
