[PSoC™]
PSoC想要芯片加密应该怎么做?
242|14
PSoC想要芯片加密应该怎么做?
善水789| | 2024-1-22 09:54 | 只看该作者
在PSoC Creator 开发环境下,点击Workspace中的System->Progrsmming\Debugging->Chip Protection,默认是Open,你可以改为protected或者kill。
laocuo1142| | 2024-1-24 15:48 | 只看该作者
使用硬件加密引擎
flycamelaaa| | 2024-1-24 15:49 | 只看该作者
PSoC芯片可以通过编程配置加密算法,例如AES、RSA、SHA等,从而实现数据的安全传输和存储。
powerantone| | 2024-1-24 15:49 | 只看该作者
可以对PSoC芯片内部的存储器进行加密保护。
stormwind123| | 2024-1-24 15:49 | 只看该作者
限制访问权限
IFX_Ida| | 2024-1-31 14:09 | 只看该作者
PSoC有专门的硬件加密模块Cryptographic Function Block,可以实现一下加密功能
■Advanced encryption standard (AES)
■ Data Encryption and Triple Data Encryption Standards (DES, TDES)
■ Secure Hash Algorithm (SHA)
■ Cyclic redundancy checking (CRC)
■ Pseudo random number generator (PRNG)
■ True random number generator (TRNG)
■ Vector unit (VU) to support asymmetric key cryptography, such as RSA and ECC
您同样可以在Modus中创建相关的加密code example去了解。
IFX_Ida| | 2024-1-31 14:12 | 只看该作者
同时PSoC6提供了更安全的芯片保护功能,能确保芯片的可靠启动,应用功能的安全性和芯片代码数据的安全性。
如果您想了解更多,可以查看一下示例:
https://git-ore.aus.cypress.com/ ... mple-psoc6-security
liu96jp| | 2024-2-6 19:14 | 只看该作者
你搜索ST的加密怎么做就行,都类似
ex7s4| | 2024-2-6 20:18 | 只看该作者
可以用加密芯片啊,就外置加密芯片
tax2r6c| | 2024-2-6 21:25 | 只看该作者
一般都是用芯片的UID做,不知道PSOC的UID能不能读取出来
suw12q| | 2024-2-7 08:24 | 只看该作者
用jlink读保护操作一下就行
su1yirg| | 2024-2-7 11:05 | 只看该作者
可以用创芯工坊的芯片,做个数据混淆试试
IFX-WellinZ| | 2024-2-19 10:49 | 只看该作者
具体是需要做什么功能?固件保护还是通讯或数据加密?
EmmaTT| | 2024-2-28 20:40 | 只看该作者
好像有外置的加密芯片
