[STM32MP1]
【STM32MP135F-DK测评】尝试低成本绘制GUI
1424|2
在Linux系统中,图形界面是以插件形式存在。所以,在Linux系统下,原生并不支持GUI,只有简单的命令行界面(我倒是挺喜欢的,且很多场景志,还是键盘好用)。既然是插件,也就引来各个GUI厂商百花齐放(个人感觉)做最好的是Qt,但其收费,按分行数量收费,貌似现在还无法规避了。在Qt的应用市场里面,控件多以收费的形式提供。没错,就是二次收费。 这次在收看ST官方的wiki时,看到其使用Gtk,这个年老的GUI软件,有点新奇。Gtk免费,不用担心收到律师函。所以,今天就尝试一下使用Gtk来开发一个小界面。
设计GUI界面,首先,我们要安装交叉编译环境,ST公司以SDK的方式整体打包的形式为开发者提供的。安装过程ST也贴心为大家生成了脚本。我们只需要在shell下执行一下即可。略微等一下(我的本本硬盘较老)安装就完成了。成功安装完成后打印消息如下图所示:
然后,我们再source一下,使环境变量在本shell生效。因为第一次安装,我们先测试一下环境是否安装成功。
echo $PATH
echo $CROSS_COMPILE
echo $CC
我的返回信息如下图所示:
接下来,我们打开VScode编写一个简单的GTK窗口界面演示示例。示例为弹窗显示“Hello 21ic & ST”,在按下按钮后,打印“Hello 21ic & ST”字符串。源代码如下:
#include <gtk/gtk.h>
static void
print_hello (GtkWidget *widget,
             gpointer   data)
  g_print ("Hello 21ic & ST \n");
static void
activate (GtkApplication *app,
          gpointer        user_data)
  GtkWidget *window;
  GtkWidget *button;
  GtkWidget *button_box;
  window = gtk_application_window_new (app);
  gtk_window_set_title (GTK_WINDOW (window), "Window");
  gtk_window_set_default_size (GTK_WINDOW (window), 200, 200);
  button_box = gtk_button_box_new (GTK_ORIENTATION_HORIZONTAL);
  gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), button_box);
  button = gtk_button_new_with_label ("Hello 21ic & ST");
  g_signal_connect (button, "clicked", G_CALLBACK (print_hello), NULL);
  g_signal_connect_swapped (button, "clicked", G_CALLBACK (gtk_widget_destroy), window);
  gtk_container_add (GTK_CONTAINER (button_box), button);
  gtk_widget_show_all (window);
int
main (int    argc,
      char **argv)
  GtkApplication *app;
  int status;
  app = gtk_application_new ("org.gtk.example", G_APPLICATION_DEFAULT_FLAGS);
  g_signal_connect (app, "activate", G_CALLBACK (activate), NULL);
  status = g_application_run (G_APPLICATION (app), argc, argv);
  g_object_unref (app);
  return status;
然后,我们看到的显示效果:
总结:
对GTK图形实现相对陌生,也没有Qt的图形化编辑界面。代码编写起来与GUI设计相对有点原始了。对于嵌入式设备来说,GUI较固定,也不需要复杂的界面,GTK可以做一个低成本的GUI实现方案为以后的项目开发提供解决方案。
不得不说,ST提供的SDK方案安装起来太方便了!
cr315| | 2024-1-22 16:07 | 只看该作者
支持一下
jobszheng|  楼主 | 2024-1-22 17:07 | 只看该作者
谢谢支持了
认证:嵌入式技术专家
简介:热爱开源,乐于分享。在嵌入式技术领域里面,主攻通讯协议,Modbus,TCP/IP以及虚拟化和RTOS
