[新唐博主]
针对DDR5电竞模块提供1.0V I3C接口以及高效电竞灯光控制LLSI接口应用,新唐科技推出NUC1263...
2033|5
21ic小管家|  楼主 | 2024-1-25 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新唐科技推出NUC1263系列32位Arm Cortex-M23微控制器
在绿能时代,企业普遍关注低功耗议题,电子装置逐渐朝向节能技术演进,尤其是DRAM模块供电结构的改变和高速传感器总线的需求,推动了I3C接口的广泛应用。新唐科技宣布推出首款微控制器NUC1263系列,支持DDR5模块的1.0V电压I3C接口,且提供独家LLSI(LED Light Strip Interface)专利技术,此一技术不仅可用于控制RGB灯条,亦可控制新一代ARGB Gen 2灯条。
NUC1263系列工作频率高达 72 MHz,内建 64 KB Flash 及高达 20 KB SRAM,运作在 2.5V 至 5.5V 宽工作电压和 -40℃ 至 105℃ 的温度范围。
此系列提供两路 1V至3.6V 输入电压的 I3C 接口,符合 MIPI I3C v1.0 标准,尤其适用于DDR5电竞灯效模块,无需额外电压转换(Level shifter)组件。同时兼容 I²C 的简易性与 SPI 的高速特性,最快可支持12.5 Mbps传输速率。并且支持动态寻址,In-Band interrupt和Hot-Join功能,简化了多个传感器的管理,提升了系统响应性和可扩展性,使其成为物联网以及传感器等多种应用的理想选择。
NUC1263系列提供6个信道的LLSI(LED Light Strip interface)接口,此接口可控制RGB灯条以及新一代ARGB Gen 2 灯条,与传统SPI控制灯条相比只需要用到1/3 不到的SRAM资源,使控制时序灯条软件开发者能更有效地利用系统资源,同时降低了软件开发的复杂度。此外,支持高达24 路高速 PWM 以及9路的50mA强灌电流( High sink current)脚位。除了核心电压,该系列另外提供两组电源IO,可分别工作在不同的电压范围,使其更能适应外部设备的不同电压标准,并更具弹性且无缝地集成到各种应用中。本系列提供高达3组 UART、3组 I²C、3组 SPI/I²S、2组 I3C,更配备了高性能模拟功能,包括 16 路 12 位800 kSPS ADC、4路 8 位 200 kSPS DAC 和仿真比较器(ACMP)。
为了满足多样化的应用需求,NUC1263系列提供多种封装选择,包括QFN33、QFN48、LQFP48和LQFP64,让用户能够根据产品规格灵活选择最适合的型号。并且与其他Nuvoton产品系列兼容,同封装型号的脚位兼容,协助用户能够灵活地优化产品规格和效能。
新唐科技NuMaker-NUC1263SD评估板和Nu-Link除错器为产品评估与开发的利器。同时支持第三方提供的IDE,如 Keil MDK、IAR EWARM和新唐科技自主研发NuEclipse IDE,为开发人员提供更多选择和便利性。
xuanhuanzi| | 2024-1-26 22:45 | 只看该作者
可以实现炫酷的电竞PC。
药无尘| | 2024-1-30 21:55 | 只看该作者
I3C啊,这么快就上来了
LEDyyds| | 2024-2-28 20:22 | 只看该作者
LLSI是新塘定义的接口吗?以前都没听过
微信15323794243 2024-3-18 10:27 回复TA
NUC1263 有相关资料可以发你做参考
HouseChen| | 2024-3-14 05:50 | 只看该作者
可連系下shchen2@nuvoton.com
2556
