[STM32F1]
stm32f103使用DAC输出固定电压但是测量不到输出的数据
262|13
flycamelaaa|  楼主 | 2024-1-26 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用STM32 DAC1通道输出固定电压,但测量PA4管脚无电压输出
两只袜子| | 2024-2-10 18:11 | 只看该作者
检查引脚配置和DAC配置
jcky001| | 2024-2-10 18:11 | 只看该作者
检查您的参考电压设置是否正确。如果参考电压不是预期的3.3V(或其他您设定的值),则DAC输出也会受到影响。
cr315| | 2024-2-10 18:12 | 只看该作者
电源和接地连接是否正确且稳定
远山寻你| | 2024-2-21 08:39 | 只看该作者
确保你已经正确配置DAC的输出通道和输出电压值是否正确
淡漠安然| | 2024-2-21 11:00 | 只看该作者
检查DAC输出引脚的配置是否正确。确保将DAC输出引脚连接到正确的测量设备或者负载上,并且引脚的功能配置正确
别乱了阵脚| | 2024-2-21 13:00 | 只看该作者
确保你使用的电压测量设备能够准确地测量DAC输出的电压。有时候,使用不准确的测量设备可能导致无法正确测量到输出的电压
夜阑风雨| | 2024-2-21 15:00 | 只看该作者
. DAC输出的电压值是相对于参考电压的,确保你已经正确配置了DAC的参考电压
三生万物| | 2024-2-21 17:00 | 只看该作者
确保芯片的电源供应正常,DAC模块能够正常工作。如果电源供应存在问题,可能导致DAC输出异常
江河千里| | 2024-2-21 19:00 | 只看该作者
如果参考电压设置不正确,可能导致输出电压不符合预期
冰春彩落下| | 2024-2-21 21:00 | 只看该作者
检查你的代码逻辑,确保在初始化和输出DAC时没有逻辑错误或者误操作
一秒落纱| | 2024-2-21 23:00 | 只看该作者
建议楼主仿真一下,看看程序怎么执行的
光辉梦境| | 2024-2-22 02:00 | 只看该作者
你程序正常运行了吗?你弄个LED或者是仿真看看啊
暖了夏天蓝了海| | 2024-2-22 04:00 | 只看该作者
一般PA4也不是什么特殊引脚,主要要看你MCUDAC是否配置到了PA4
