[其他ST产品]
中断喂狗失败
231|8
stormwind123|  楼主 | 2024-1-26 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始使用WWDG。用其他方法喂狗成功了,尝试通过中断喂狗失败:
使用tiMER2设置中断,发生中断时,设置标志。
主函数while检测到标志,清除标志,喂狗。
然后就失败了。
现在发现,开了狗,就进不去中断了,所以失败。想不通为什么狗会导致中断失败?
关了狗,中断正常。
不用中断,在while中延迟相等时间,喂狗成功。
光辉梦境| | 2024-3-21 09:03 | 只看该作者
中断喂狗?那不是有没有看门狗都一样了?
暖了夏天蓝了海| | 2024-3-21 09:08 | 只看该作者
失败是通过仿真的方式看到的么?
淡漠安然| | 2024-3-21 12:00 | 只看该作者
我觉得你可以设置中断优先级高一些试试
冰春彩落下| | 2024-3-21 14:00 | 只看该作者
可能这俩中断冲突了?
一秒落纱| | 2024-3-21 16:00 | 只看该作者
看看中断优先级是不是设置成一个了?
远山寻你| | 2024-3-21 22:00 | 只看该作者
看看你的程序呗,看看你咋写的代码?
三生万物| | 2024-3-22 01:00 | 只看该作者
一般使用cubemx来配置就好了,比较简单,而且底层也不需要自己伸手去管了
江河千里| | 2024-3-22 05:00 | 只看该作者
你就正常加个清除看门狗标记不就行吗,没必要弄中断喂狗吧
