[STM32F1]
请问STM32F103C8T6 TIM3 CH1如何才能映射到PB4?
252|11
jcky001|  楼主 | 2024-1-26 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TM32F103C8T6 tiM3 CH1可以输出到PA6和PB4
#include "stm32f10x.h"
void pwm_init(){
    TIM_TimeBaseInitTypeDef timInitStruct;
    TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
    //设置IO口
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    //设置定时器3
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
    //重新将Timer设置为缺省值
    TIM_DeInit(TIM3);
    //采用内部时钟给TIM3提供时钟源
    TIM_InternalClockConfig(TIM3);
    timInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    timInitStruct.TIM_Prescaler = 0;
    timInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;         //向上计数
    timInitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
    timInitStruct.TIM_Period = 100-1;                             //这个值实际上就是TIMX->ARR,延时开始时重新设定即可
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &timInitStruct);
    //设置PWM输出
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 30;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
    //ARR预装载缓冲器使能
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
    //开启定时器
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
用上面这段,在PA6上有PWM输出
// PWM-> PB4
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST, ENABLE);
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
但这段在PB4上没有输出PWM
谢谢!
elephant00| | 2024-2-10 17:28 | 只看该作者
可以通过配置微控制器的引脚映射和定时器设置来实现
cr315| | 2024-2-10 17:49 | 只看该作者
建议查阅STM32F103C8T6的参考手册
冰春彩落下| | 2024-2-20 12:33 | 只看该作者
你要看映射表,是否支持通道1映射到PB4
江河千里| | 2024-2-20 15:00 | 只看该作者
应该复用时钟啥的就可以映射过去了吧
淡漠安然| | 2024-2-20 17:00 | 只看该作者
确实,PB4好像用到了JTAG的功能了吧,得关掉才行
光辉梦境| | 2024-2-20 19:00 | 只看该作者
那你就用PA6呗,PB4做个默认IO就行
夜阑风雨| | 2024-2-20 21:00 | 只看该作者
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE);加上这两句试试
别乱了阵脚| | 2024-2-20 23:00 | 只看该作者
是不是PB4就不支持定时器3的通道1呢?
暖了夏天蓝了海| | 2024-2-21 02:00 | 只看该作者
你用cubemx配置一下,这个简单一些
三生万物| | 2024-2-21 04:00 | 只看该作者
没试过,因为一般都不要碰JTAG这种接口,很容易不好用
远山寻你| | 2024-2-21 06:00 | 只看该作者
你用示波器看到没有波形么?
