自己调试华为GTM900B的疏忽
1789|2
KLS|  楼主 | 2008-11-18 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先用过SIEMENS MC39i模块,把在MC39i上调试通过的程序,电路板用在HUAWEI GTM900B上,却发现不能正常使用,开机后收到gprs以下数据:
AT-Command Interpreter ready,打电话也能正常收到“ring”,
但是,发送其他AT命令都是把发送到 GTM900B上的数据原样返回,末尾加个 “OK”换行。
后来用示波器观察GTM900B上电波形,发现符合数据手册里的要求。
请教华为的技术吧,人家说,谁销售谁负责技术支持,找我们的供货商,他们说,太奇怪了,呵呵,
最好来回查找,发现,我发送的时候多发了个数据头,我是通过串口1转发到串口3的,调试的时候我把串口1的命令头也发送过去了,但是,GTM900B只把AT后的返回了,再补加OK.
然后,我向GTM900B发送数据的时候,把我调试的命令头去掉,返回终于都正常了!!
db10| | 2008-11-18 16:52 | 只看该作者
啥意思?
linqing171| | 2008-11-20 23:12 | 只看该作者
命令头是不可见字符?
否则肯定会出错的。
这两个基本是兼容的,可以直接替代,软件稍微修改一下就可以用了。
KLS
66
