[应用方案]
NUC1263 內建高達 6 路 LED 燈條控制介面
984|8
新唐科技 NuMicro® NUC1262/NUC1263 系列是新一代 32 位单片机,支援高达 2 组 I3C,内建 LED 灯条控制接口 (LED Light Strip Interface, LLSI) 以及 USB2.0 全速装置,使用内置 48 MHz 高精度高速 RC 振荡器,支持 USB 传输,无须外挂晶体(Crystal-less)。此系列基于 Arm Cortex-M23 内核,支持 Armv8-M 指令集架构并自带除法器,工作频率高达 72 MHz,内建 64 KB Flash 及高达 20 KB SRAM,运作在 2.5V 至 5.5V 宽工作电压和 -40℃ 至 105℃ 的工业温度范围。
NUC1263 提供兩路 1.0 ~ 3.6V 輸入電壓的 I3C 接口,符合 MIPI I3C v1.0 標準,最快可支持 12.5Mbps 傳輸速率,支持動態定址,並且簡化了多傳感器管理,降低了系統複雜度和功耗。它還支持 In-Band interrupt 和 Hot-Join 功能,提升了系統響應性和可擴展性。I3C 結合 I²C 的簡易性與 SPI 的高速特性,使其成為傳感器和物聯網(IoT)等多種應用領域的理想選擇。
NUC1263 系列內建高達 6 路 LED 燈條控制介面 (LED Light Strip Interface, LLSI);提供高達 24 路 PWM,運行速度最高達 144 MHz,可提供高精準度控制;內建高達 9 路 50 mA sink current,可驅動高亮度 LED。支援無須外掛晶振的 USB 2.0 全速裝置接口,可以 USB 指令進行燈光控制。此外, NUC1263 系列內建 2 KB SPROM (Security Protection ROM),提供一獨立安全加密區域,以保护开发者的知识产权。
NUC1263 系列支持丰富的周边接口,除了高达 10 路 LED 灯条控制接口 (LLSI) 与 24 路 16 位 PWM、支持高达 9 路 50 mA high sink current 脚位,与支持无需外挂晶振设计之 USB 2.0 全速装置外,另有定时器、看门狗定时器、高达十组的 PDMA、高达三组 UART、高达三组 I²C、高达三组 SPI/I²S、高达两组 I3C、SPD Hub。并包含高达 16 通道 12 位 800 kSPS 采样率 ADC、高达 4 通道 8 位 200 kSPS 采样率数字转模拟转换器 (DAC)、高达 4 组模拟比较器。且具备高抗干扰能力 8 kV ESD (HBM)/ 4.4kV EFT(LQFP64) 、4 kV ESD (HBM)/ 4 .4kV EFT(QFN33)。
封装型式包括 QFN33 (5 mm x 5 mm)、QFN48 (7 mm x 7 mm)、LQFP48 (7 mm x 7 mm)与 LQFP64 (7 mm x 7 mm),同封装型式的脚位兼容让用户能够弹性地优化产品规格与效能。
新唐 NUC1263 系列 NuMaker 评估板 NuMaker-NUC1263SD 和 Nu-Link 除错器为产品评估与开发的利器。并且支持第三方提供的 IDE,如 Keil MDK、IAR EWARM 和带 GNU GCC 编译程序的 NuEclipse IDE。
目标应用领域 :
工业感测器、灯光控制、电竞灯光控制、电竞键盘/鼠标、DDR5内存、SPD Hub、显示卡、智能家居、家电
xuanhuanzi| | 2024-1-26 22:19 | 只看该作者
灯条控制接口是个什么接口。
yiyigirl2014| | 2024-1-28 18:17 | 只看该作者
没看懂这个具体是什么应用啊。
yiyigirl2014| | 2024-1-28 18:19 | 只看该作者
是WS2812那种LED串行彩灯?
埃娃| | 2024-1-29 10:21 | 只看该作者
需要接专门的外设用吗?
微信15323794243|  楼主 | 2024-1-29 10:49 | 只看该作者
yiyigirl2014 发表于 2024-1-28 18:17
没看懂这个具体是什么应用啊。
微信15323794243|  楼主 | 2024-1-29 10:52 | 只看该作者
埃娃 发表于 2024-1-29 10:21
需要接专门的外设用吗?
需要的
代码输出机| | 2024-1-29 10:59 | 只看该作者
灯带的方案应该是有专用的芯片的。
微信15323794243 2024-1-29 16:15 回复TA
这个芯片可以驱动灯带 不需要另外加专用芯片
