[应用相关]
C语言中不要使用“GOTO”语句
148|7
OKAKAKO|  楼主 | 2024-1-29 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GOTO 语句最早源于汇编语言的跳转,在很多年前,计算机的变成还处于起步阶段,C语言开始也是寻着汇编的思路来设计的,因此就遗留下了这么一个 GOTO 语句,允许程序员自由的在代码间翱翔。使用GOTO语句的例子
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 0;
    // 使用goto语句的简单示例
    goto start;
loop:
    printf("Inside loop: %d\n", i);
    i++;
start:
    if (i < 5)
        goto loop;
    printf("Loop finished.\n");
    return 0;
这种 goto 语句用起来简单,但是整体程序如果来回跳转,读起来会非常的困难,非常绕,并且 GOTO 语句还存在以下问题:
可读性差: 使用goto语句的代码通常会变得难以理解,因为它允许在程序中跳转到不同的标签位置。这使得代码流程变得不清晰,增加了理解代码的难度。
难以维护: 当代码包含大量goto语句时,很容易导致代码的维护困难。修改代码或添加新功能时,必须仔细考虑goto语句的影响,以防止引入错误。
错误的使用可能导致问题: 如果不小心使用了错误的标签,或者在不当的位置使用goto,可能导致程序的不正确行为。这种错误可能难以追踪和修复。
不利于结构化编程: 使用goto语句可能违背结构化编程的原则,使得代码难以按照清晰的结构组织。结构化编程强调使用顺序结构、选择结构和循环结构来构建清晰、可读、可维护的代码。
不利于调试: 调试时,跳转语句会使程序的执行路径变得复杂,增加了调试的难度。代码中的跳转可能使得代码不易于单步调试,阻碍了查找和修复错误的过程。
tpgf| | 2024-2-1 13:41 | 只看该作者
从上学的时候老师就不建议我们使用这个语句
zljiu| | 2024-2-1 14:33 | 只看该作者
可能是因为goto语句的可读性以及可维护性不好
tfqi| | 2024-2-1 18:38 | 只看该作者
在c语言编程中,如何对代码段定义标签呢
gwsan| | 2024-2-1 19:09 | 只看该作者
如果goto后边什么都不跟,那么程序会运行到哪里去呢
aoyi| | 2024-2-1 19:43 | 只看该作者
现阶段使用goto语句难道就米有什么优点了吗
nawu| | 2024-2-1 20:17 | 只看该作者
我怎么看着这个代码有点不像是c语言的代码呢
sfd123| | 2024-2-2 16:17 | 只看该作者
能不用就不用,可是你知道 有时候用一下   开心到起飞啊!
