[STM32F1]
stm32f103c8t6 PWM输出
133|4
前言
首先我们来了解一下 PWM 的概念,PWM(Pulse Width Modulation)即为脉冲宽度调制。放到我们这里,简单点说,就是利用单片机产生指定占空比和指定频率的方波。例如,单片机输出了一个高电平 0.5s,低电平 0.5s 的方波。那么,这个方波的占空比为 0.5/(0.5+0.5)=50%,高低电平各占一半,频率为周期(0.5s+0.5s)的倒数,即为 1Hz。如果高电平为 0.2s,低电平为 0.8s 则占空比为 0.2/(0.2+0.8)=20%,其他情况依次类推。
以单片机 STM32F103C8T6 为例讲解 PWM 的产生,通过单片机的内部定时器,可以在 IO 口输出相应的 PWM 信号。该单片机有 8 个定时器,即 TIM1-TIM8。其中,TIM1、TIM8 为高级定时器,每个都可以产生多达 7 路 PWM 信号,从 7 个 IO 口同时输出。TIM2-TIM5 为通用定时器,每个同时产生 4 路 PWM 信号。TIM6、TIM7 为基本定时器无法产生 PWM 信号。
实现功能:
配置 TIM4 的 4 路 PWM 同时输出频率为 1Hz 的信号,其中:
  • 第一路(TIM4_CH1)占空比 10%
  • 第二路(TIM4_CH2)占空比 20%
  • 第三路(TIM4_CH3)占空比 50%
  • 第四路(TIM4_CH4)占空比 80%
第一步:确定 TIM4 的 4 路 PWM 输出对应的 IO 口
查看官方数据手册《STM32F103x8_B 增强型系列中容量产品数据手册》,P20 页,截图如下:
丢丢手绢666|  楼主 | 2024-1-29 17:17 | 只看该作者
TIM4 的 PWM 通道 TIM4_CH1-TIM4_CH4 对应 GPIO 依次为:PB6~PB9。
int main(void)
      TIM4_PWM_Init(7999,8999);//方波频率1Hz
      TIM_SetCompare1(TIM4, 800);//占空比10%
      TIM_SetCompare2(TIM4,1600);//占空比20%
      TIM_SetCompare3(TIM4,4000);//占空比50%
      TIM_SetCompare4(TIM4,6400);//占空比80%
      while(1);//主循环
第二步:方波频率计算--void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
1.定时器 TIM4 的输入时钟 CLK 为 72MHz,决定了输出 PWM 的频率最高低于 72MHz;
2.CLK 经过预分频计数器,进行了 psc+1 分频,输入时钟降为 72MHz/(psc+1);
3.分频之后,再计数(arr+1)次后才算完成一个周期的 PWM 输出,因此频率又降低了(arr+1)倍;
4.PWM 频率 =72MHz/(psc+1)/(arr+1)
5.根据参数 72MHz/(7999+1)/(8999+1) = 1Hz.
第三步:占空比设置--void TIM_SetCompare1(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare1);
1.定时器 TIM4 的计数寄存器从 0 累加到 arr 循环,通过将计数寄存器的值 N 和 Compare1 进行比较;
2.在一个周期内,N 小于 Compare1 时输出高,N 大于 Compare1 输出低;(或者设置为相反)
3.因此占空比:Compare1/(arr+1);
4.依据参数,10% 占空比 Compare1=800,即 10%=800/(7999+1),其他依次类推。
丢丢手绢666|  楼主 | 2024-1-29 17:18 | 只看该作者
      TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
      TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
      //使能定时器TIM4时钟,注意TIM4时钟为APB1,而非APB2
      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
      //使能PWM输出GPIO口时钟
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;//定时器TIM4的PWM输出通道1,TIM4_CH1
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
      GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;//定时器TIM4的PWM输出通道1,TIM4_CH2
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;//定时器TIM4的PWM输出通道3,TIM4_CH3
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;//定时器TIM4的PWM输出通道2,TIM4_CH4
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;//自动重装值
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //时钟预分频数
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//TIM向上计数模式
      TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //初始化TIM4
      //初始化TIM4_CH1的PWM模式
      TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;//设置PWM模式1
      TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//比较输出使能
      TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //
      TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;//输出极性为高
      TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);//初始化TIM4_CH1
      //初始化TIM4_CH2的PWM模式
       //TIM4_CH2初始化,注意为OC2,而不是OC1,下面两个通道依次类推。
      TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
       //初始化TIM4_CH3的PWM模式
      TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
      //初始化TIM4_CH4的PWM模式
      TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
      //使能4个通道的预装载寄存器
      TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);//OC1
      TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);//OC2
      TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);//OC3
      TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);//OC4
      TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE); //使能重装寄存器
      TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);//使能定时器TIM4,准备工作
