[CW32L083系列]
关于MCU内置的LCD驱动配置为外部电容分压驱动这件事
384|8
tpgf|  楼主 | 2024-2-6 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本次经验是基于武汉芯源半导体的CW32L083来的,该芯片内置LCD驱动,且有三种驱动方式可选,即 3 种偏置电压产生模式:内部电阻分压、外部电阻分压、外部电容分压;
用CW32L083内置LCD驱动LCD显示屏,采用外部电容驱动方式,电路是根据手册上设计的,检查后没有问题,但是实际显示却有问题;
图1 外部电容分压原理图
图2 实际显示图
检查硬件没有问题,就说明是软件的问题,检查软件发现,虽然开了内置电荷泵,开了相关寄存器,但是没有使能VLCD,导致显示不正常;
图3 VLCD使能语句
所以,总结一下,使用外部电容驱动LCD的话,需要注意以下问题:
1、根据电路确认偏置;
2、使能电荷泵,选择合适的电荷泵工作频率;
3、确认LCD电压来源;
4、使能VLCD;
图4 具体配置程序
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_65220915/article/details/134509186
chenjun89| | 2024-2-6 13:24 | 只看该作者
国产MCU的函数库结构和命名与ST一模一样啊
中国龙芯CDX| | 2024-2-16 13:50 | 只看该作者
具体原因是什么呢?
jf101| | 2024-2-18 08:39 | 只看该作者
一般是不是直接似乎使用外部供电给外设
AdaMaYun| | 2024-2-18 13:50 | 只看该作者
这个屏幕是有问题还是无法驱动?
小夏天的大西瓜| | 2024-2-21 22:12 | 只看该作者
使能VLCD就可以了?
星辰大海不退缩| | 2024-2-21 22:38 | 只看该作者
使能电荷泵,选择合适的电荷泵工作频率;
小小蚂蚁举千斤| | 2024-2-22 10:20 | 只看该作者
LCD电压建议使用外部供电
szt1993| | 2024-2-25 16:27 | 只看该作者
