[MCU新闻]
工作频率高达24 MHz的51单片机MG51
690|2
jiekou001|  楼主 | 2024-2-6 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NuMicro® MG51 系列为内建flash的增强型 1T 8051 内核微控制器,工作频率最高至 24 MHz, 提供可配置最高 32 KB Flash 与 1 KB SRAM, 4K字节 LDROM 引导代码区,操作电压为 2.4V ~ 5.5V,并符合 - 40℃至105℃ 的工业级操作温度。
NuMicro® MG51系列具备 4 组 16 位定时器、12-bit 高精度 ADC 具备多达 8 个外部通道可精确采样多笔数据、6 信道 PWM 输出且支持独立设定的独立时钟源的功能,2 组高达 1 Mbps 高速串口可用以连接多种模块、1 组 SPI、1 组 I²C, MG51 系列是用于高抗干扰的工控与消费性应用。
此系列提供两个封装型态,为 TSSOP20 与 QFN20。
主要特征 :
•        CPU
        -        全静态 8 位 1T 8051 内核 CMOS 微控制器
        -        指令集全兼容 MCS-51
        -        4 级优先级中断配置
•        工作条件
        -        宽电压工作范围 2.4V 至 5.5V
        -        宽工作频率最高至 24 MHz
        -        工业级工作温度 -40℃ 至 +105℃.
•        内存
        -        最高至 32K 字节 APROM 用户程序代码区
        -        可配置 4K/ 3K/ 2K/ 1K/ 0K 字节 LDROM 引导代码区,用户可灵活配置用途
        -        Flash 最高支持 100,000 写入次数
        -        内建 IAP 程序设计功能
        -        256 字节片内直接存取 RAM
        -        额外最高至 1K 字节片内间接存取 RAM(XRAM) 通过 MOVX 指令读写
•        时钟源
        -        16 MHz 高速内部振荡器可配置成 24 MHz,电源 3.3V 条件下 ± 1% 精度等级。全工作条件范围 ± 3% 精度等级
        -        10 kHz 低速内部振荡器. 出厂精度 ±1 0% 等级
        -        支持外部时钟输入
•        电源管理配置
        -        支持两种省电模式:空闲模式与掉电模式
        -        掉电模式典型功耗 8 μA
•        定时器
        -        两组 16 位定时器/计数器 0 和 1,与标准 8051 兼容
        -        六对,12 通道脉宽调制器 (PWM),16 位分辨率,带有不同的工作模式和故障刹车 (Fault Brake) 功能
        -        一组自唤醒功能定时器 (WKT),用于低功耗模式下自主唤醒
        -        一组看门狗 (WDT),由内部 10 kHz 独立时钟作为时钟源
•        通讯接口
        -        两组全双工串口,带有帧错误检测及自动地址辨识功能。UART0 的 TXD 及 RXD 脚可通过软件更换管脚位置
        -        两组 Smartcard 接口,支持 ISO7816-3 并支持 UART 通讯
        -        一组 SPI 总线,主机模式及从机模式最高传输速率皆可达到 12 Mbps
        -        一组 I2C 总线,主机模式及从机模式最高传输速率皆可达到 400 kbps
•        模拟
        -        一组高达 8 路、12 位路 ADC,最高 500 ksps 采样率
•        多达 18 个 GPIO 并支持中断
•        强效 ESD 及 EFT 能力
•        96 位唯一标识符 (UID)
•        128 位唯一客户标识符 (UCID)
•        2-Byte (16-bit) PDID
•        开发工具
        -        基于 KEILTM 与 IAR 开发环境的新唐片上调试 (OCD 模拟)
        -        新唐在电路程序设计 (ICP 程序设计)
        -        新唐在系统程序设计 (ISP 程序设计),通过 UART 烧写芯片
功能强大,最后还支持串口烧录,爽歪歪。
598330983| | 2024-2-12 21:39 | 只看该作者
处理的速度快,比同等的ARM更好用。
