[XMC™]
MXC4800是不是功能非常强大?
237|16
MXC4800是不是功能非常强大?
IFXNaZhang| | 2024-2-18 15:39 | 只看该作者
您指的是XMC4800吗?它是英飞凌在2016年推出的,用于控制和自动化技术的以太网节点的32位微控制器。
XMC4800系列是XMC4000家族的一员,内核采用ARMCortex-M4处理器,专为用于制造和建筑自动化以及电气传动和太阳能逆变器而开发。XMC4800系列能够让用户无缝升级采用EtherCAT技术,它与XMC4000微控制器引脚和代码兼容。XMC4800支持在环境温度高达125°C的恶劣条件下使用EtherCAT。
通过集成EtherCAT功能,XMC4800支持最紧凑的设计,无需专门的EtherCAT ASIC、外部存储器和时钟晶体。XMC4800配备144-MHz-CPU、最高2MB的嵌入式闪存、352Kb的内存和全方位的外设和接口功能。外设包括四个并行快速12位A/D转换器模块、两个12位D/A转换器、4个Δ-Σ解调器模块、6个捕获/比较单元(CCU4和CCU8)和两个定位接口模块。除EtherCAT功能外,其通信功能还包括支持以太网、USB和SD/MMC的接口。另外,XMC4800系列还提供6个CAN节点、6个串行通信通道和一个用于通信的外部总线接口。三种封装选项为LQFP-100、LQFP-144和LFBGA-196。
更加详细的信息可以参考:
https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-industrial-microcontroller-based-on-arm-cortex-m/32-bit-xmc4000-industrial-microcontroller-arm-cortex-m4/xmc4800-f144f2048-aa/
weifeng90| | 2024-2-19 07:34 | 只看该作者
继承了EtherCAT技术,适合做现场控制应用。
yangxiaor520| | 2024-2-19 08:11 | 只看该作者
非常强大不敢说,只是针对特定应用场景做了优化。
東南博士| | 2024-2-19 09:48 | 只看该作者
有集成canopen的吗?
IFX-WellinZ| | 2024-2-19 10:45 | 只看该作者
XMC4000是XMC MCU中的一个系列,比较适合工控应用。XMC系列后续推出的XMC7000和XMC5000系列也值得关注。
EmmaTT| | 2024-2-28 20:43 | 只看该作者
这个做了什么特别优化啊
sj8zw8| | 2024-2-29 00:03 | 只看该作者
XMC系列微控制器被设计用于工业自动化、电机控制、驱动器、电源应用等领域,提供丰富的外设和功能。
发呆爱好者| | 2024-2-29 10:42 | 只看该作者
这个主频很高,144mhz
AdaMaYun| | 2024-2-29 11:09 | 只看该作者
XMC4800支持Ethercat非常强大
t1ngus4| | 2024-2-29 11:37 | 只看该作者
我觉得是这样的,因为英飞凌的芯片都是很牛的存在
d1ng2x| | 2024-2-29 11:41 | 只看该作者
我觉得一般,没有TC275这种芯片强势
g0d5xs| | 2024-2-29 12:25 | 只看该作者
配置一般吧,主频菜144M的
suw12q| | 2024-2-29 12:56 | 只看该作者
应该还行,但是感觉不如TC系列的牛
tax2r6c| | 2024-2-29 13:33 | 只看该作者
感觉就和ST的对比的话,也就是F103这种系列喽
kaif2n9j| | 2024-2-29 14:12 | 只看该作者
这芯片的网络部分还不错的,支持100M的
舒伯特玫瑰| | 2024-2-29 14:45 | 只看该作者
感觉可以。但是分干啥,实际上说是没有TC的好,但是这得看你干啥,要是够用还是先看预算啊。没必要弄太高功能的。
su1yirg| | 2024-2-29 14:55 | 只看该作者
话说,这芯片是不是已经很早了啊,感觉在我大学的时候就听过了
q1ngt12| | 2024-2-29 16:20 | 只看该作者
功能还行吧,现在来说的话,也是一款主流芯片了
zhizia4f| | 2024-2-29 18:09 | 只看该作者
不知道这芯片开发容不容易啊,我看配置来说好像还行
