FFT算法
493|3
hudi008|  楼主 | 2024-2-21 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                         快速福利叶变换C程序包
函数简介:此程序包是通用的快速傅里叶变换C语言函数,移植性强,以下部分不依
          赖硬件。此程序包采用联合体的形式表示一个复数,输入为自然顺序的复
          数(输入实数是可令复数虚部为0),输出为经过FFT变换的自然顺序的
          复数.此程序包可在初始化时调用create_sin_tab()函数创建正弦函数表,
          以后的可采用查表法计算耗时较多的sin和cos运算,加快可计算速度.与
          Ver1.1版相比较,Ver1.2版在创建正弦表时只建立了1/4个正弦波的采样值,
          相比之下节省了FFT_N/4个存储空间
使用说明:使用此函数只需更改宏定义FFT_N的值即可实现点数的改变,FFT_N的
          应该为2的N次方,不满足此条件时应在后面补0。若使用查表法计算sin值和
          cos值,应在调用FFT函数前调用create_sin_tab()函数创建正弦表
函数调用:FFT(s);
参考文献:
#include <math.h>
#include "fft_fp.h"
//#define FFT_N 64                                                   //定义福利叶变换的点数
//#define PI 3.1415926535897932384626433832795028841971               //定义圆周率值
//struct compx {float real,imag;};                                    //定义一个复数结构
struct compx s[FFT_N];                                              //FFT输入和输出:从S[0]开始存放,根据大小自己定义
float SIN_TAB[FFT_N/4+1];                                             //定义正弦表的存放空间
函数原型:struct compx EE(struct compx b1,struct compx b2)
函数功能:对两个复数进行乘法运算
输入参数:两个以联合体定义的复数a,b
输出参数:a和b的乘积,以联合体的形式输出
struct compx EE(struct compx a,struct compx b)
struct compx c;
c.real=a.real*b.real-a.imag*b.imag;
c.imag=a.real*b.imag+a.imag*b.real;
return(c);
函数原型:void create_sin_tab(float *sin_t)
函数功能:创建一个正弦采样表,采样点数与福利叶变换点数相同
输入参数:*sin_t存放正弦表的数组指针
输出参数:无
  int i;
  for(i=0;i<=FFT_N/4;i++)
  sin_t[ i]=sin(2*PI*i/FFT_N);
函数原型:void sin_tab(float pi)
函数功能:采用查表的方法计算一个数的正弦值
输入参数:pi 所要计算正弦值弧度值,范围0--2*PI,不满足时需要转换
输出参数:输入值pi的正弦值
float sin_tab(float pi)
  int n;
  float a=0;
   n=(int)(pi*FFT_N/2/PI);
  if(n>=0&&n<=FFT_N/4)
    a=SIN_TAB[n];
  else if(n>FFT_N/4&&n<FFT_N/2)
     n-=FFT_N/4;
     a=SIN_TAB[FFT_N/4-n];
  else if(n>=FFT_N/2&&n<3*FFT_N/4)
     n-=FFT_N/2;
     a=-SIN_TAB[n];
  else if(n>=3*FFT_N/4&&n<3*FFT_N)
     n=FFT_N-n;
     a=-SIN_TAB[n];
  return a;
函数原型:void cos_tab(float pi)
函数功能:采用查表的方法计算一个数的余弦值
输入参数:pi 所要计算余弦值弧度值,范围0--2*PI,不满足时需要转换
输出参数:输入值pi的余弦值
float cos_tab(float pi)
   float a,pi2;
   pi2=pi+PI/2;
   if(pi2>2*PI)
     pi2-=2*PI;
   a=sin_tab(pi2);
   return a;
函数原型:void FFT(struct compx *xin,int N)
函数功能:对输入的复数组进行快速傅里叶变换(FFT)
输入参数:*xin复数结构体组的首地址指针,struct型
输出参数:无
void FFT(struct compx *xin)
  register int f,m,nv2,nm1,i,k,l,j=0;
  struct compx u,w,t;
   nv2=FFT_N/2;                  //变址运算,即把自然顺序变成倒位序,采用雷德算法
   nm1=FFT_N-1;
   for(i=0;i<nm1;i++)
    if(i<j)                    //如果i<j,即进行变址
      t=xin[j];
      xin[j]=xin[ i];
      xin[ i]=t;
    k=nv2;                    //求j的下一个倒位序
    while(k<=j)               //如果k<=j,表示j的最高位为1
      j=j-k;                 //把最高位变成0
      k=k/2;                 //k/2,比较次高位,依次类推,逐个比较,直到某个位为0
   j=j+k;                   //把0改为1
   int le,lei,ip;                            //FFT运算核,使用蝶形运算完成FFT运算
    f=FFT_N;
   for(l=1;(f=f/2)!=1;l++)                  //计算l的值,即计算蝶形级数
  for(m=1;m<=l;m++)                         // 控制蝶形结级数
   {                                        //m表示第m级蝶形,l为蝶形级总数l=log(2)N
    le=2<<(m-1);                            //le蝶形结距离,即第m级蝶形的蝶形结相距le点
    lei=le/2;                               //同一蝶形结中参加运算的两点的距离
    u.real=1.0;                             //u为蝶形结运算系数,初始值为1
    u.imag=0.0;
    //w.real=cos(PI/lei);                  //不适用查表法计算sin值和cos值
    // w.imag=-sin(PI/lei);
    w.real=cos_tab(PI/lei);                //w为系数商,即当前系数与前一个系数的商
    w.imag=-sin_tab(PI/lei);
    for(j=0;j<=lei-1;j++)                  //控制计算不同种蝶形结,即计算系数不同的蝶形结
      for(i=j;i<=FFT_N-1;i=i+le)           //控制同一蝶形结运算,即计算系数相同蝶形结
        ip=i+lei;                          //i,ip分别表示参加蝶形运算的两个节点
        t=EE(xin[ip],u);                   //蝶形运算,详见公式
        xin[ip].real=xin[ i].real-t.real;
        xin[ip].imag=xin[ i].imag-t.imag;
        xin[ i].real=xin[ i].real+t.real;
        xin[ i].imag=xin[ i].imag+t.imag;
      u=EE(u,w);                          //改变系数,进行下一个蝶形运算
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
呐咯密密 + 10 很给力!
呐咯密密| | 2024-2-22 15:00 | 只看该作者
哇塞,这个是好东西,我得码一下,感谢感谢。
发货后已经wi| | 2024-2-25 19:30 | 只看该作者
这段代码中的FFT实现使用了查表法以提高计算效率。
发货后已经wi| | 2024-2-25 20:40 | 只看该作者
对于cos和sin的计算,采用了查表法,而不是直接调用库函数,提高效率666
