GD32工程模板创建
264|0
rosemoore|  楼主 | 2024-2-24 08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程模板包括什么内容?
a.CMSIS底层文件
b.启动文件
GD32F10X系列四种启动文件
c.GD32标准外设库
GD32标准外设库 让用户更方便操作外设省去直接对寄存器的操作
d.用户文件
2.具体创建工程模板
1.KEIL菜单project>new uvision project
2.先建立一个存放整个工程的文件夹>project template
3.在project template文件夹中在建立一个存放keil工程的文件夹project。
3.给工程起一个名字叫template,点击保存。
4.选择需要使用的芯片,我使用的是GD32F103RE,点击ok。如果没有需要安装GD32某系列的PACK包。
5.继续点击ok,工程创建完成。
6.在放整个工程的文件夹内建立新的文件夹,如下:
7.将官方的库文件需要的文件添加到工程文件中,如下图所示。
CMSIS底层文件
系统文件源文件1个
系统文件头文件两个
启动文件一个
标准外设库中两个文件夹粘贴过来
官方的template加到user中
8.回到KEIL中创建对应的文件目录,按照图文添加。
