[学习资料]
线程的优缺点
117|0
jf101|  楼主 | 2024-2-21 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 线程的优点
1)它是一种非常"节俭"的多任务操作方式。
在Linux系统下,启动一个新的进程必须分配给它独立的地址空间,建立众多的数据表来维护它的代码 段、堆栈段和数据段,这是一种"昂贵"的多任务工作方式。
而运行于一个进程中的多个线程,它们彼此之间使用相同的地址空间,共享大部分数据,启动一个线程 所花费的空间远远小于启动一个进程所花费的空间,而且,线程间彼此切换所需的时间也远远小于进程间切换所需要的时间。
当然,在具体的系统上,这个数据可能 会有较大的区别;
2)线程间方便的通信机制,由于同一进程下的线程之间共享数据空间,所以一个线程的数据可以直接为其它线程所用,这不仅快捷,而且方便;
3)使多CPU系统更加有效。操作系统会保证当线程数不大于CPU数目时,不同的线程运行于不同的CPU上;
4)改善程序结构。一个既长又复杂的进程可以考虑分为多个线程,成为几个独立或半独立的运行部分,这样的程序会利于理解和修改。
2 线程的缺点
1)调度时, 要保存线程状态,频繁调度,需要占用大量的机时;
2)程序设计上容易出错(线程同步问题)。
