[KungFu32位 MCU]
如何在KF32上通过串口实现printf功能
1475|1
家有两宝呀|  楼主 | 2024-2-22 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实现printf功能需要进行串口通信的配置和编程下面示例代码演示如何在KF32上通过串口实现printf功能:
#include <stdio.h>
#include "KF32.h"
// 定义串口号和波特率
#define UART_NUM 0
#define BAUD_RATE 9600
// 初始化串口函数
void UART_Init(uint8_t uartNum, uint32_t baudRate) {
    // 根据具体芯片型号配置串口寄存器等
    // 这里假设使用的是KF32的UART0
    // 设置波特率
    UART0->BAUD = SystemCoreClock / baudRate;
    // 使能串口
    UART0->CON = UART_CON_EN;
// 实现 printf 函数
int fputc(int ch, FILE *f) {
    // 发送一个字符到串口
    UART0->BUF = (uint8_t)ch;
    // 等待发送完成
    while (!(UART0->CON & UART_CON_TX_FLAG));
    return ch;
int main() {
    // 初始化串口
    UART_Init(UART_NUM, BAUD_RATE);
    // 通过 printf 发送字符串
    printf("Hello, world!\n");
    while (1) {
        // 主循环
    return 0;
在这个示例代码中,首先通过UART_Init函数初始化了UART0串口,然后通过重定向stdio.h中的fputc函数,实现了printf函数。当调用printf发送字符时,实际上是通过串口将字符发送出去。
需要根据实际情况修改串口号、波特率和相应的寄存器配置,以适配KF32芯片的具体硬件和固件。
钟爱柳州| | 2024-2-24 09:06 | 只看该作者
附上KF32.h就更好了
