[应用相关]
0欧电阻接地跟直接接地有什么区别啊
597|37
Henryko|  楼主 | 2024-2-26 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0欧电阻就是根导线吧,为什么不直接接地呢
呐咯密密| | 2024-2-26 17:12 | 只看该作者
在硬件设计过程中总会碰到一些不明确的设计需求,或者无法确定实际电路效果,所以需要设计0Ω电阻提供一个试错后的调整机会。
1, 作跳线使用;例如:IIC控制器二选一电路;
2, 匹配电路中参数不确定,用0Ω替代,调试后再替换;
3, PCB布线时走线困难,用0Ω跳过;
4, 方便调测试;——利用0Ω电阻器建立方便调试的硬件通道,在正式版本中取消;利用0Ω电阻可以接电流表,方便电流测试;
5, 用于电流回路平面不连续时的跨接:当分割电源/地平面后造成信号最短回流路径的断裂,在分割区上跨接0Ω电阻器(不同电位平面之间使用nF级别电容),可以提供更短的回流路径;
6, 替代跳线座/拨码开关:使用选焊确定不同单板/应用场景的不同配置,避免拨码开关/跳线帽的失效风险。
Henryko|  楼主 | 2024-2-29 23:18 | 只看该作者
其实没区别,不过就相当于一个测试点
pentruman| | 2024-3-2 07:52 | 只看该作者
可以尝试在Keil MDK中交叉编译C51代码。这通常需要使用C51编译器生成的obj文件,并在MDK中使用ARM编译器对这些obj文件进行链接。但这需要仔细设置,并且可能会遇到兼容性问题。
primojones| | 2024-3-2 07:58 | 只看该作者
在某些电路设计中,使用0欧电阻接地可以限制接地回路中的电流,防止由于接地故障导致的过大电流流过电源地,从而保护电源和避免对其他电路的干扰。
macpherson| | 2024-3-2 20:21 | 只看该作者
通常被用于电路设计中作为一种占位符或跳线使用,它可以在调试阶段提供方便,比如可以在不确定需要多大阻值电阻时先使用0欧电阻代替,待调试完成后再替换为合适的元件。此外,0欧电阻也可用于单点接地,提高噪声信号在信号回流路径上的阻抗,从而减少不同部分电路之间的互相干扰。
sdCAD| | 2024-3-2 23:46 | 只看该作者
尽管0欧电阻在某些情况下有其独特的用途,但它们不应被视为一种万能解决方案。在某些应用中,直接接地可能是更经济且有效的做法。
ingramward| | 2024-3-3 10:17 | 只看该作者
在多层电路板设计中,0欧电阻常用于实现单点接地。这种方式可以减少地线环路,进而降低噪声和提高电路的稳定性。
pixhw| | 2024-3-3 12:56 | 只看该作者
在电路设计中,0欧电阻有时被用作电磁干扰(EMI)的抑制元件,特别是在数字地和模拟地之间的连接。直接接地可能会引入共地噪声,而使用0欧电阻可以提供一种物理上的阻抗,有助于减少噪声的传播。
i1mcu| | 2024-3-3 15:06 | 只看该作者
在某些通信系统中,为了减少由于阻抗不匹配导致的信号反射,可能会使用0欧电阻进行阻抗匹配。
sheflynn| | 2024-3-3 18:32 | 只看该作者
0欧电阻接地时,电阻会对电流流动产生一定的阻碍作用,使得电荷在地线和电路之间形成一定的分布。而直接接地时,电荷会迅速地流向地面,地线和电路之间的电荷分布相对较小。
jackcat| | 2024-3-3 22:11 | 只看该作者
直接接地通常意味着将电路的某一点直接连接到地面,这样可以形成一个低阻抗的接地路径,有助于迅速释放故障电流,从而保护电路和设备。
robertesth| | 2024-3-4 12:23 | 只看该作者
0欧电阻接地可以获得很窄的电流通路,从而有效地限制环路电流并抑制噪声。而直接接地可能形成较大的电流通路,不利于噪声的抑制。
albertaabbot| | 2024-3-4 16:59 | 只看该作者
0欧姆电阻在调试过程中提供了灵活性,可以在需要时轻松更改电路配置。此外,它还可以防止误操作,减少维护成本。
geraldbetty| | 2024-3-5 20:28 | 只看该作者
0欧姆电阻接地和直接接地在电路连接、噪声抑制、调试和维护方面有一些区别。
pl202| | 2024-3-7 11:43 | 只看该作者
在模拟电路和数字电路单点接地的情况下,使用0欧电阻可以清晰地分辨数字地和模拟地,使得布线更为方便。而直接接地可能会使这两者的区分变得困难。
macpherson| | 2024-3-7 21:20 | 只看该作者
地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的。地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。0欧电阻接地和直接接地都遵循这一原则。
jackcat| | 2024-3-8 20:59 | 只看该作者
通过在电路板上连接0欧姆电阻将电路与接地平面连接。这种方式可以提供较短的回流路径,减小干扰,并有助于在调试过程中灵活调整电路。
qiufengsd| | 2024-3-9 22:12 | 只看该作者
0欧电阻在物理形态上类似于一个小电感,这有助于保持热稳定性。相比之下,铜线在电流通过时可能会发热,尤其是在大电流应用中。
phoenixwhite| | 2024-3-11 17:44 | 只看该作者
欧电阻接地和直接接地似乎没有太大区别,但在电路设计和实际应用中,0欧电阻可以提供更多的灵活性和功能性。
