[以太网/USB/其他总线]
工业以太网向 EtherCAT®及更高标准发展之路
880|5
szt1993|  楼主 | 2024-2-26 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在过去二十年里,工业系统的通信方式发生了巨大变化。从这一变化中我们可以看出,
许多公司从基于现场总线的系统转向基于以太网的通信系统。基于以太网的工业通信发展势
头迅猛,预计会继续加速,分析机构 MarketsandMarkets 的最新研究发现,工业以太网的总
体市场份额预计将从 2020 年的 92 亿美元增长到 2026 年的 137 亿美元,在研究期间的复合
年增长率为 7.3%。
工业以太网在相对较短的时间内占据了如此大的市场份额,这并不令人意外。尽管基于
现场总线的系统已经过改进,但仍然存在一些不足。此类系统非常适合简单的控制功能,但
随着越来越多的制造商致力于实现工业 4.0 战略,这些不足变得难以克服。最明显的缺点是
速度,尤其是对于需要极其复杂且精确控制的应用,例如机器人。
基于以太网的实现显然是一种不错的选择。以太网可轻松提供足够的带宽来应对绝大多
数工业用例,即使是要求最苛刻的工业 4.0 应用。这是一种业界熟知的标准,具备成本效益
且在世界各地广泛应用。此标准非常灵活,适合许多不同的应用,尤其是能够以低成本的方
式将旧现场总线分支轻松集成到以太网主干。在实现和维护方面,并不缺少使用过并了解以
太网技术的工程师。工业 4.0 要求在工业操作和 IT 之间建立可靠的连接,因此具有基于相同
标准的通信系统非常实用。但是,在 IT 系统中采用的以太网具有不确定性,而这是控制系
统中最重要的要求之一。
为满足这一要求,许多制造商和组织着手开发一种基于以太网且适用于工业应用的标准。
这些新标准中最常用的是以太网 TSN、以太网/IP、PROFINET 和 EtherCAT。从最初开发之时
起,其中的每个协议和其他较小型或专有系统都具有其自身适用的地理或技术场景。
所有协议都有各自的优缺点。通常,它们采用在 IT 中应用的以太网概念,并相应调整
来提供实时操作。其中一种工业以太网 EtherCAT(用于控制自动化技术的以太网)的实现方
式略有不同,它保留了标准以太网物理层并在其基础上构建了全新的确定性协议。此协议使
用主机控制器,它是惟一允许创建 EtherCAT 帧的器件。帧的长度始终相同,并且网络上的
每个器件节点都有专用的帧可寻址区域。当帧在网络中传输时,每个节点选择控制数据并在
其经过时在其分配的空间中丢弃回复信息,帧的延时不超过硬件传输延时,同时提供接近
100 Mbps 线路速度的最大有效数据速率。
在其他工业以太网实现中,执行帧检查、执行 CRC 检查和遍历协议栈可能需要数百微秒。
EtherCAT 的设计仅需 125 µs 即可完成整个过程。更快的速度带来了更强的系统响应能力,
而这又有助于提高整个控制应用的效率和安全性。EtherCAT 器件节点也比其他工业以太网实
现简单得多,只需要在合适的单片机上运行的协议栈代码(SSC),这进一步降低了系统的复
杂性和成本。
但是,EtherCAT 的应用并不是最容易实现的。对于设计人员而言,最困难的障碍是满足周期时间的要求。许多制造商(尤其是使用电机的制造商)希望以每秒 8,000 次循环(即125 µs 的周期时间)实现控制算法。尽管 EtherCAT 系统很容易达到这一数字,但实践证明十分困难,而且通常需要大量的软件编写和优化工作。此外,这种方法的成本也十分高昂,在电机控制器旁边放置现成的 DIN 导轨 EtherCAT 控制器可能要花费数百美元。但是,定制设计的实现只需不超过十倍的费用。
szt1993|  楼主 | 2024-2-26 23:30 | 只看该作者
全新解决方案
自 2012 年以来,Microchip 一直致力于耕耘 EtherCAT 市场,于 2015 年推出了首款
EtherCAT 器件控制器(ESC)LAN9252。事实证明,Microchip 进入该市场获得了成功,同时
也收集到市场中存在的痛点的反馈。此外,Microchip 还发现,用户希望通过一种更容易的
方式来满足周期时间和一系列功能的要求,允许其在实现基础上增加价值,并且能更深入地
了解 EtherCAT 的工作方式。
这些反馈促使 Microchip 开发了第二代 ESC 解决方案,并于 2020 年 9 月推出。LAN9253
和 LAN9254 器件是 3 端口 ESC,配有双集成以太网 PHY,支持全双工 100BASE-TX 收发器和
100 Mbps 操作。
Microchip 在全新 ESC 中进行的最重要改进是对设计进行了定制,允许设计人员在软件
优化极少的情况下满足周期时间目标。此外,新器件还通过缩短设计时间和减少所需的
BoM 简化了 EtherCAT 节点的实现。常规 EtherCAT 实现使用 ESC、单片机和 EEPROM,
EEPROM 托管 ESC 的配置。Microchip 开发了一种可高效仿真 EEPROM 的技术。ESC 使用函数
调用直接从主机单片机获取指令且不会影响性能,因此无需物理 EEPROM。
新的 IC 还设计了减少定时所需晶体数量的功能。许多工业设计将多轴控制器用于机器
人等应用。这些设计可能需要最多六个不同的控制器电路来操作一个多轴机械臂。以前,每
个电路都需要对应的晶体来定时。而在新的 IC 中,采用了一种使用单晶体精确复制六个电
路的时钟系统和抖动衰减器的方法,无需另外五个晶体,因此有助于进一步降低系统成本。
这两款器件还提供了其他功能,可简化 EtherCAT 系统的实现和操作。EtherCAT 协议设
计为不在物理层进行诊断,因此用户只有在开始出现 CRC 错误和其他问题时才会知道故障,
例如电缆降级。Microchip 的设计能够随时监控电缆的状况,允许用户在出现问题之前发现
故障,这是工业 4.0 的一个关键原则。
LAN9253 采用 QFN 封装,尽可能地复制了 LAN9252 封装的引脚排列,允许客户利用设
计提供的改进,并进行最小程度的重新设计。LAN9254 具有 16 个额外的 I/O 引脚,允许 ESC
作为简单的控制器工作,无需单片机。由于器件节点使用的帧区域和传输延时已知,因此
ESC 中的位可以映射到帧和 32 个 I/O 线路中的偏移,从而允许现场设备直接连接到 EtherCAT
网络。
许多客户要求我们包括控制器来提供一体化 ESC 解决方案。今年,Microchip 推出了
LAN9255,其中增加了 Cortex-M4F 单片机。MCU 具有足够的速度来满足 EtherCAT 的要求,
同时也可用作控制系统的应用处理器。处理器的浮点单元有助于处理更复杂的算法,例如电
机控制所需的算法。此外,还添加了支持 SNMP 版本 3 代码的以太网套接字,允许设计人员
在将操作技术连接到 IT 系统时获得更高的灵活性。
结论
Microchip 的 LAN9253 和 LAN9254 无需相关支持组件,同时简化了软件优化流程并增加
了分析网络的能力,因此可以更容易地实现和维护 EtherCAT 节点,缩短消耗时间并降低成
本。新的 LAN9255 IC 进一步推动了这一趋势,它无需外部主机控制器,并且为开发人员提
供了采用单一封装的 EtherCAT 节点和现场控制解决方案。利用 Microchip MPLAB® X Harmony
框架,可以在一个易于使用的用户环境中编写和优化通信与控制软件,从而进一步缩短上市
时间。
电子乐园游园ing| | 2024-2-27 12:22 | 只看该作者
直接以模块的形式进行交付?还是?
szt1993|  楼主 | 2024-2-28 22:00 | 只看该作者
LOVEEVER| | 2024-2-28 22:40 | 只看该作者
szt1993 发表于 2024-2-26 23:30
全新解决方案
EtherCAT  ...
