[以太网/USB/其他总线]
微芯单端以太网收发器
652|4
szt1993|  楼主 | 2024-2-26 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微芯单端以太网收发器
实现 10BASE-T1S 需要为其提供支持的以太网收发器,而为 10BASE-T1S 提供服务
的首款产品是 Microchip 的 LAN867x 系列以太网收发器。LAN8670/1/2 允许创建多点通
信和点对点网络拓扑。它支持至少 15 m 的点对点链路段,其多点通信模式支持至少八个
连接到最长 25 m 公共混合段的收发器。请注意,这是 IEEE 规范中的“最小最大值”。
当系统实现者验证正确的操作时,发现可以支持更多节点和更远距离。收发器由单个 3.3
VDC 电源供电,并具有集成的 1.8 VDC 稳压器,其温度范围为-40°C 到+125°C,且符合
工业 EMC 和 EMI 要求,适用于恶劣环境。
LAN8670/1/2 支持通过标准 MII/RMII 接口与以太网 MAC 通信,集成的串行管理接
口可在高达 4 MHz 的条件下提供快速寄存器访问和配置。对物理介质的访问由载波侦听
多路访问/冲突检测(CSMA/CD)或物理层防冲突(PLCA)进行管理,PLCA 通过避免
物理层冲突来实现高带宽利用率,并支持在突发模式下传输多个数据包,适用于高数据
包速率、延时敏感型应用。
为了让设计人员更轻松地转移到 10BASE-T1S,公司提供了适合许多 Microchip
MCU 板的 RMII 和 MII 评估板,或者可以在用户创建的设计中使用这些评估板。另一个
评估板可以插入 USB 主机,以成为 10BASE-T1S 节点,并且它随附适用于 Linux 和
Windows 的驱动程序。此外,Microchip 的 MPLAB® Harmony 开发框架还支持将
10BASE-T1S 技术与 Microchip 单片机和微处理器集成。
总结
7IEEE 802.3cg SPE 标准的发布恰逢工业 4.0 初具雏形之时。工业 4.0 和汽车行业正在竞相简化其臃肿的连接问题,同时每年也在增加更多传感器和其他可连接设备。10BASE-T1S 和 10BASE-T1L 都为将以太网覆盖范围扩展到网络边缘铺平了道路,同时为使用简易双芯电缆且无需千兆速度的低数据速率设备提供支持。简而言之,它拥有显著改变这些设备在工业环境和各种车辆中的连接方式的潜力。
电子乐园游园ing| | 2024-2-27 12:22 | 只看该作者
丢包率可以达到多少?
CarterERO| | 2024-2-28 21:45 | 只看该作者
速度多快啊
szt1993|  楼主 | 2024-2-28 22:02 | 只看该作者
这个还是跟程序设计有关系
LOVEEVER| | 2024-2-28 22:38 | 只看该作者
