[其他]
延迟都是怎么来的呢?
1316|3
中国龙芯CDX|  楼主 | 2024-2-28 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在,你应该已经理解了要点,但是你知道是什么造成了延迟吗?网络中的延迟受多种因素影响,它们在确定延迟的具体数值时扮演着关键角色。其中一个主要因素是出站呼叫。回到之前添加购物车的例子,当你点击浏览器上的按钮时,请求会发送到后端的某个服务器,这个服务器可能会在内部调用多个服务来进行计算(可能是同时或者按顺序),然后等待它们的响应或将它们汇总。所有这些因素都会增加呼叫的延迟。但总结起来,主要由以下几个因素引起:
传输介质: 传输介质指的是信息在起点和终点之间的物理路径。系统的延迟会取决于用于传输请求的介质类型。广域网、光纤电缆等传输介质都广泛应用,但每种介质都有自己的限制,这会影响延迟。
传播延迟: 这指的是数据包从一个源传播到另一个源所需的时间。系统的延迟很大程度上取决于通信节点之间的距离。节点距离越远,系统的延迟就会越高。
路由器: 路由器在通信中扮演着重要的角色,它们需要一些时间来分析数据包的标头信息。延迟取决于路由器处理请求的效率。每一次路由器到路由器的跳跃都会增加系统的延迟。
存储延迟: 系统的延迟还受到所使用的存储系统类型的影响,因为处理和返回数据可能需要一些时间。因此,访问存储中的数据会增加系统的延迟。
804879880| | 2024-3-1 09:12 | 只看该作者
Jacquetry| | 2024-3-28 10:55 | 只看该作者
路由越少是不是延迟越低啊
jf101| | 2024-3-28 15:41 | 只看该作者
一个是路由一个跟整体的距离应该也有关系
