[STM32F1]
STM32定时器BURST模式
670|42
tifmill|  楼主 | 2024-2-27 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32 Burst模式可以方便的设置定时器的预分频值TIMx_PSC寄存器、自动重载值TIMx_ARR寄存器、定时器重复计数寄存器TIMx_RCR寄存器、定时器输出比较寄存器TIMx_CCR寄存器。这样就很容易使用DMA的性能改变定时器的频率、占空比。注意地址值的对应。
xuanhuanzi| | 2024-2-29 22:41 | 只看该作者
这个模式用的挺多的。
21mengnan| | 2024-2-29 22:56 | 只看该作者
定时器的工作模式好几个呢。
Charlene沙| | 2024-2-29 23:05 | 只看该作者
这模式确实没用过,一般用它来做什么方面啊?就是改变定时器的频率和占空比?
juliestephen| | 2024-3-4 18:07 | 只看该作者
STM32定时器的BURST模式是一种高效的DMA传输模式,它允许一次性传输多个数据项到内存或从内存传输多个数据项到外设
macpherson| | 2024-3-5 09:13 | 只看该作者
STM32具有多种低功耗模式。在使用定时器时,需要注意避免进入低功耗模式导致定时器停止工作。
macpherson| | 2024-3-5 11:24 | 只看该作者
在进行DMA传输时,数据通常需要从指定的起始地址开始,并且地址通常需要是某个特定大小的倍数(例如,字对齐或双字对齐)。这是因为许多外设和内存只能以特定的大小进行读写操作。
hudi008| | 2024-3-5 14:24 | 只看该作者
在程序中,优化定时器的配置和数据处理过程,以实现高效、稳定的BURST模式数据传输。例如,可以使用HAL库中的函数进行定时器的配置和数据处理。
lzbf| | 2024-3-5 16:46 | 只看该作者
在配置BURST模式时,要注意避免与常规操作发生冲突,例如在进行BURST更新的同时,如果有其他中断也在修改比较值,可能会导致意想不到的行为。
saservice| | 2024-3-5 21:48 | 只看该作者
在使用BURST模式时,需要确保数据传输的完整性。在数据传输过程中,应避免干扰和数据丢失。在数据传输完成后,应检查数据的正确性。
gygp| | 2024-3-7 10:51 | 只看该作者
在Burst模式下,可以方便地设置定时器的预分频值(TIMx_PSC)、自动重载值(TIMx_ARR)、定时器重复计数寄存器(TIMx_RCR)以及定时器输出比较寄存器(TIMx_CCR)。这些设置对于定时器的频率和占空比的调整至关重要。
benjaminka| | 2024-3-7 13:32 | 只看该作者
在使用BURST模式时,需要确保寄存器的地址值与实际的寄存器地址对应。错误的地址值可能导致数据传输错误或定时器无法正常工作。
lihuami| | 2024-3-7 22:24 | 只看该作者
STM32定时器的Burst模式支持针对定时器寄存器访问的DMA Burst传输。这意味着当产生定时器事件时,可以触发多次DMA传输,访问多个定时器寄存器,实现从内存到寄存器或从寄存器到内存的数据传输。
定时器事件:定时器事件包括更新事件、比较匹配事件、换相事件以及触发事件。这些事件可以触发DMA请求,从而实现数据传输。
jackcat| | 2024-3-10 15:56 | 只看该作者
在多任务或多线程的环境中,需要确保对定时器的操作是同步的,避免数据竞争和意外的行为。
biechedan| | 2024-3-11 16:43 | 只看该作者
在不需要定时器运行时,应该将其置于停止模式以节省功耗。
jonas222| | 2024-3-11 19:43 | 只看该作者
BURST模式可以减少功耗,提高系统性能。但是,在BURST模式下,主定时器和从定时器之间的时钟信号传输可能会增加延迟,从而影响系统性能。
houjiakai| | 2024-3-11 22:10 | 只看该作者
不同系列的STM32芯片可能对BURST模式的支持有所不同。在编写程序时,应根据实际使用的STM32芯片系列进行相应的配置和编程。
primojones| | 2024-3-12 12:10 | 只看该作者
每个定时器的寄存器地址映射表的第一个寄存器一定是TIMx_CR1,所有寄存器在内存空间中以字对齐的方式按顺序依次存放。在编程时,需要确保正确访问这些寄存器的地址。
mmbs| | 2024-3-14 12:28 | 只看该作者
在开发过程中,应该参考STM32的参考手册和数据手册,确保对BURST模式的实现有准确的理解。
biechedan| | 2024-3-14 14:29 | 只看该作者
STM32定时器的BURST模式,通常指的是高级定时器(例如STM32的HRTIM)中的突发模式。在该模式下,定时器可以一次性触发多个通道的事件,例如连续更新输出比较值,以快速改变多个PWM输出通道的占空比,或者同时触发多个捕获通道。
