[其它]
雅特力AT32L021首款低功耗M0+ MCU正式发布
1890|8
雅特力于2月28日正式发布AT32L021首款入门级低功耗MCU,搭配不同容量Flash、SRAM,提供7种封装类型共21个型号选择,最小封装面积仅3x3mm。为降低能耗,延长设备运作时间,AT32L021系列支持多种能耗模式和休眠模式,提供短启动时间和多种唤醒源,特别适用于便携式设备、无线传感器、OBD、BMS、RF工业控制、无线通信模块及物联网设备等各种靠电池供电和小空间开发设计需求的设备。
优异的功耗效率和续航能力
AT32L021系列以32位ARM® Cortex®-M0+为内核,主频达80MHz,最高支持64KB Flash及9KB SRAM,提供硬件除法器(HWDIV)增进计算效能。AT32L021具备快速进入/唤醒低功耗模式与低待机功耗优势,深睡眠(Deepsleep)模式下电流约9uA,唤醒时间低于17us,待机模式(Standby)下电流仅1.2uA,并提供5个WKUP引脚唤醒待机模式,达到真正的低运行、低待机电流与高速唤醒内核优势,有效延长电池使用寿命。
MCU功耗高低的关键在于时钟系统,对应不同设备应用的低功耗模式下,每秒上百次在运行和停机间切换,并提供快速处理任务能力,AT32L021系列支持多种时钟源(CRM),包括HEXT、HICK、LEXT、PLL及LICK振荡器频率,每种时钟源皆可独立开关,进行灵活切换。当不使用时,可将其关断来降低能耗,通过动态管理系统的工作频率,满足在不同场景下的应用需求,降低MCU功耗。
高集成外设降低数据延迟
为降低内核的处理时间和功耗,片上集成丰富外设,如1个采样率高达2 Msps的12位高速ADC、1个16位高级定时器、5个16位通用定时器和1个16位基本定时器。通讯方面具备2个I2C、2个SPI/I2S、4个USART、1个CAN接口,和1个红外线发射器,且4个USART接口皆可使用DMA操作,并可配置为TX/RX引脚互换,每一通道都有专门的硬件DMA请求逻辑,可由硬件触发进行连续通讯,有效降低数据传输延迟;CAN接口支持2.0B规范,具备高可靠性和良好的错误检测能力,广泛用于汽车和工业领域。
工业级别产品强化可靠度
AT32L021系列多达39个快速GPIO,且I/O口支持5V容忍,可免于5V电压冲击损坏端口。支持-40~105℃工业级宽温度范围,并提供通过认证的IEC-60730安全测试库,确保设备安全运行。
为加强产品的机密安全性保护,AT32L021搭载了雅特力自行开发的sLib安全库 (Security Library),支持密码保护指定程序代码安全库区,供方案商烧录核心算法至此区,使代码仅能执行无法读取,提供下游客户二次开发便利性和增强产品开发使用的可靠性。
雅特力为用户提供完整的开发生态环境系统,持续完善各项软硬件开发工具平台,从系统开发阶段到量产烧录及后续固件更新,提供包含AT-START开发板、AT-Link Family编程调试工具等硬件支持,以及BSP标准库、ICP/ISP编程工具、AT32 IDE、AT32 Workbench图形化(GUI)开发工具等软件资源,同时支持Keil、IAR、Eclipse等第三方开发工具平台与RT-Thread OS、FreeRTOS及LittlevGL等OS/UI平台,提供开发人员便利性,减少重复设置工作,有效缩短开发及量产时间,加快产品上市周期。
目前AT32L021系列产品已经开始发送样片并于2024年3月正式投入量产供货。
6552918| | 2024-2-29 10:30 | 只看该作者
开发这么长时间了,终于发布了!!!
zhouminjie| | 2024-3-6 15:39 | 只看该作者
什么时候有开发板测试活动
yangxiaor520| | 2024-3-6 21:22 | 只看该作者
这个主频可以了,比以前的M3还高
我喜欢打游戏| | 2024-3-7 17:20 | 只看该作者
深度睡眠的功耗感觉还可以在降点,待机功耗很棒
zyfl| | 2024-3-11 09:05 | 只看该作者
价格怎么样?跟air001相比有没有优势
盗铃何须掩耳| | 2024-3-13 09:34 | 只看该作者
终于出低功耗MCU了
呐咯密密| | 2024-3-18 14:55 | 只看该作者
M0+做低功耗,兼顾性能和功耗
aple0807| | 2024-3-19 09:53 | 只看该作者
外设这么多,价格怎样,比得过F421吗?
